Ideen für "einfachen" Formelparser
05.11.2013, 17:31
hawk72 Offline
6.1 - 2015
in meinem Programm möchte ich einige Formeln ablegen (z.B.) in einem Listenfeld/Array,
welche ohne Eingriff ins Blockdiagramm editierbar sein sollen.
Dies muss nicht unbedingt zur Laufzeit erfolgen.
Die LV-eigenen Parser-VI's akzeptieren leider nur ein vorgegebenes Variablenportfolio.
Hat evtl. jemand eine Lösung oder Denkansatz welcher die Funktionalitäten
der LV-Parser-VI's um frei gewählte Variablen erweitert?
CalcExpress wäre eine Möglichkeit allerdings mit großem Funktionsumfang und preislich
nicht realisierbar.
Danke schonmal im voraus für die Antworten
Norbert
05.11.2013, 17:40
RE: Ideen für "einfachen" Formelparser
Man könnte einen String-Parser programmieren, der dein gewünschtes "Variablen-Portfolio" durch das durch LabVIEW benötigte Variablen-Portfolio ersetzt, bevor die Formel dann an die Parser- und Formel-VIs übergeben wird.
05.11.2013, 18:28
hawk72 Offline
6.1 - 2015
Hallo Jens, danke für die schnelle Antwort.
Habe zwischenzeitlich eine "Quick and Dirty" - Lösung mit 4 Formelknoten erstellt.
Die Idee mit dem Stringparser ist gut. Werde die Variablen aber nicht ins LV-Variablenportfolio umrechnen, sondern
gleich durch die aktuellen Messwerte ersetzen. Lasse letztendlich alle Variablen durch die Messwerte ersetzen und
übergebe den String dann an das LV-eigene Formel-String-VI welches dann ein Ergebniss auswirft. Werde dies gleich mal
ausprobieren.
Norbert
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 4.108 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Einfachen Funktionsgenerator.vi generiertes Ausgangssignal begrenzen Moes 7 7.448 18.09.2015 11:38
Letzter Beitrag: Moes
  Ideen zu Frontpanel gesucht (Steuerung Klimakammer), Rezept erstellen dali4u 4 5.595 24.04.2013 12:36
Letzter Beitrag: dali4u
Brick Ideen/Meinungen zu modularem Programmaufbau Kasi 4 4.512 20.03.2013 14:53
Letzter Beitrag: Kasi
  Erkennung Firmennetzwerk mittels LV (suche Ideen) dali4u 7 6.486 24.06.2012 20:25
Letzter Beitrag: Kiesch
  Erstellung eines einfachen Reglers - Wer kennt sich aus? AbsolutBeginner 3 5.200 26.05.2011 14:19
Letzter Beitrag: Mingo
