Kommunikation S5-95U mit LabVIEW über serielle Schnittstelle
08.11.2013, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2013 13:49 von Ham.)
Ham Offline
13.0
Hallo alle zusammen,
ich sitze seit einiger Zeit an einem Problem: Ich möchte eine Kommunikation zwischen einer S5 und LabView mit Hilfe einer seriellen Schnittstelle aufbauen.
Die Eckdaten des Aufbaus sind folgende:
- S5-95U mit zwei seriellen Schnittstellen (Verwendung: PG-Schnittstelle)
- S5 nimmt analoge und digitale Messwerte auf und schickt diese über eine serielle Schnittstelle mit dem Protokoll „AS511“ zum Desktop Rechner
- Desktop Rechner mit LV Version 13.0f1
- LV soll die Messwerte darstellen und auswerten
Jetzt ist die Frage: Kann LV das Protokoll „AS511“ überhaupt über eine serielle Schnittstelle auswerten? Oder muss das Protokoll erst in „ASCII“ oder in ein anderes Format umgewandelt werden?
Vielen Dank!
08.11.2013, 14:49
RE: Kommunikation S5-95U mit LabVIEW über serielle Schnittstelle
Hallo ham,
Google liefert das hier als einen der ersten Links.
Hast du schon mal bei Siemens nach Manuals für die PC-Anbindung nachgefragt?
08.11.2013, 16:52
Ham Offline
13.0
zurzeit funktioniert die Kommunikation zwischen S5 und dem Rechner mit dem Programm namens "S5 für Windows" (das Programm soll jetzt durch LV ersetzt werden). Von daher habe ich mich von Manuals distanziert.
Somit funktioniert die Kommunikation schon. Jetzt muss ich die serielle Schnittstelle in LV einbinden und auswerten.
10.11.2013, 19:58
Hallo Ham,
Zitat:Von daher habe ich mich von Manuals distanziert.
Das ist keine gute Voraussetzung, wenn man verstehen will, wie ein Programm funktioniert, welches man durch ein eigenes ersetzen will...
10.11.2013, 22:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2013 22:34 von Lucki.)
Über S5 wurde auch im LVF schon diskutiert, z.B. Hier
  Serielle Schnittstelle kein Auswahl Dropdown Mistered 4 3.464 11.11.2022 12:29
Letzter Beitrag: TpunktN
  Kommunikation LabView-Arduino klappt nicht Klaudia 3 6.676 24.03.2020 17:58
Letzter Beitrag: Klaudia
  Kommunikation LabView mit Siemens SPS Tobi Wan Kenobi 4 7.036 11.12.2019 08:23
Letzter Beitrag: MaxP
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.159 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
Question Kommunikation Serielle Schnittstelle, System stürtzt ab Baron 1 3.755 13.12.2018 23:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Kommunikation über CAN -> Schrittmotor Max_LabVIEW 13 14.048 15.03.2017 10:05
