0 Sprung nicht Anzeigen lassen im XY Graph
21.11.2013, 11:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2013 11:18 von Magusi.)
Magusi Offline
12
ich arbeite erst seit kurzem mit LabView und habe bei der Suchfunktion auch nichts passendes gefunden.
Mein Problem liegt da drin:
Ich möchte einen Kreisprozess simulieren, bei dem sich eine Achse von 0 bis 359° dreht und zu den verschiedenen Winkelstellungen soll der Druck gemessen werden, hier durch einen Sinus dargestellt. Wenn ich nun bei 359 bin und der Zähler wieder auf 0 springt, wird eine lange Linie gezogen von 359 zur 0.
Wie kann ich diese Linie verschwinden lassen?
Viele Grüße
Magusi
Oh den Screenshot vergessen
21.11.2013, 11:19
RE: 0 Sprung nicht Anzeigen lassen im XY Graph
Du kannst nach 359 einen Punkt mit (X,Y) = (NaN,NaN) hinzufügen.
21.11.2013, 12:17
Magusi Offline
12
Vielen Dank für die Antwort.
Gibt es dafür einen fertigen Baustein oder wie baue ich das ein?
Viele Grüße
Magusi
21.11.2013, 12:20
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Einfach in eine Double Konstante oder Control NaN rein schreiben.
Gruss
Chris
21.11.2013, 15:25
Magusi Offline
12
Also ich hab nun eine abfrage gemacht auf 359 und dann einen Case mit dem Nan drin. Aber wie teile ich das nun meinem Graphen mit?
Viele Grüße
Magusi
12.0 .vi  takt fuer 360grad.vi (Größe: 85,52 KB / Downloads: 255)
22.11.2013, 07:41
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Hallo Magusi
Falls deine Bedingung (359) erfüllt ist, schreibst Du NaN in den Graphen.
Falls nicht, dann schreibst Du den ursprünglichen Wert (siehe Bild).
Gruss
Chris
22.11.2013, 12:00
Magusi Offline
12
Also die beiden Ausgänge von den zwei Case gehe ich dann auf mein Diagramm. Aber woher bekomm ich den orangenen Eingang? Was frage ich damit ab? Die Vergleiche der beiden Abfragen ob <= oder = gehen als Bedingungen an meinen Case in grün. Brauch ich dafür einen Zähler der mir sozusagen orange Zahlen macht die ich parallel zu den Abfragen laufen lasse?
22.11.2013, 12:27
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
So könnte es gehen...
Gruss
Chris
12.0 .vi  takt fuer 360grad.vi (Größe: 90,49 KB / Downloads: 249)
22.11.2013, 12:37
Magusi Offline
12
Vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüße und einen schönes Wochenende,
Magusi
  X und Y Wert in einem Graph und nicht als Signalverlaufsdiagramm braendy 5 5.740 05.03.2021 09:24
  Express-XY-Graph verbindet Punkte nicht hundertsieben 2 5.443 23.06.2020 13:11
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.174 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 6.733 22.01.2016 14:09
  XY-Graph Cursorwerte seperat anzeigen Daniel90 8 7.174 18.11.2015 16:35
Letzter Beitrag: Daniel90
  Graph: Einheiten an den Achsen anzeigen Matze 9 10.440 14.01.2015 16:36
Letzter Beitrag: Morpheus
