Inhalt eines Arrays in ein anderes Array übertragen
27.04.2010, 19:30
Andreas-S Offline
2009 Studentenversion
ich will den Inhalt eines Arrays (wird über eine For-Schleife mit Werten befüllt) in ein anderes Array übertragen, um mit den Werten weiter zu Arbeiten.
Der Datentyp ist beidesmal ein String und es sind zwei unterschiedliche VI's.
Da ich noch Neueinsteiger bin, wäre ich für jeden guten Tip dankbar.
27.04.2010, 19:43
sirld Offline
8.2 8.6
79xxx
Hey,
mir fallen da gerade spontan zwei Möglichkeiten ein:
1. du machst eine von deinen VIs als sog. SubVI und legst das Array dann auf einen Connector (im Front Panel mit der rechten Maustaste oben rechts auf das Symbol klicken und "ShowConnector" auswählen. Dann das entsprechende Teminal, also ein so ein Kästchen, auswählen und dann auf das Array klicken. Dann in der anderen VI die VI von vorher als SubVI einfügen und das Array anschließen)
2. du benutzt globale Variablen: im Block Diagramm rechtsklick und dann Data Communication -> Globale Variable
Probier da mal ein bißchen rumSmile
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.678 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  Stream-Libary anderes Verzeichnes LV-New 5 3.948 23.04.2021 07:11
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 4.139 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  Horizontale Scrollbar von Array übertragen Kanaille 2 3.343 06.06.2019 12:02
Letzter Beitrag: Kanaille
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.052 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.225 04.05.2017 10:37
