26.11.2013, 20:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2013 21:00 von Lucki.)
Lucki
Referenzen zu allen Elementen eines VIs
Gibt es dafür einen Eigenschafts-oder Methodenknoten? Gefunden habe ich nichts.
Bei einem Cluster kann man sich ja mittels Eigschaftsknoten einen Array der Rerenzen zu allen Clusterelementen erzeugen. Geht so etwas auch für ein ganzes VI?
Hintergrund meiner Frage: Beim Skalieren eines FPs für verschiedene Bildschirmauflösungen ändern sich ja die Schriftgrößen nicht mit. Deshalb will ich den Versuch machen, entsprechend den unterschiedlichen Pixelabmessungen des FP-Fensters jeweils alle Schriften mit anzupassen. Wenn dazu jemandem vielleicht etwas ganz anderes einfällt, würde ich mich auch sehr freuen.
Gruß Ludwig
26.11.2013, 21:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2013 21:20 von GerdW.)
GerdW
RE: Referenzen zu allen Elementen eines VIs
Hallo Ludwig,
PropertyNode mit dem Fensterbereich verknüpfen -> "Alle Objekte[]"...
Hier die LabVIEW-Hilfe dazu
27.11.2013, 08:55
Lucki
Herzlichen Dank, das werde ich dann gleich versuchen (und wenn es klappt als Lösung markieren  )
Ludwig
27.11.2013, 18:08
Trinitatis
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(26.11.2013 21:17 )GerdW schrieb: PropertyNode mit dem Fensterbereich verknüpfen -> "Alle Objekte[]"...
Hallo Ludwig, hallo Gerd,
ich habe soetwas mal versucht, um alle Daten aller Controls eines VIs auszulesen und (quasi als Prozessabbild) abzuspeichern. Das Problem ist hierbei ja aber immer ein Cluster, bzw. ein Cluster im Cluster usw. - zumindest dann, wenn man auf die Labels aller im Cluster befindlichen Controls zugreifen will.
Deren Control-Referenzen kann ich natürlich auch auslesen, aber bis in welche Verschachtelungstiefe mache ich das, wenn das VI universell sein soll?
Gruß, Marko
27.11.2013, 19:15
jg
(27.11.2013 18:08 )Trinitatis schrieb: Deren Control-Referenzen kann ich natürlich auch auslesen, aber bis in welche Verschachtelungstiefe mache ich das, wenn das VI universell sein soll?
Kann man entweder per "echt rekursiver Programmierung" oder "per Schieberegister" bis in beliebige Tiefe treiben, kein Problem.
28.11.2013, 10:14
28.11.2013, 10:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2013 11:21 von Lucki.)
Lucki
Also heute fange ich an zu arbeiten
Die "Probleme" machen ja nicht nur Cluster, sondern z.B auch Registerkarten (oder Registerkarten mit Clustern auf den Seiten). Deshalb muß man natürlich als erstes, wenn man die Referenzen hat, ermitten, zu welcher Klasse (Numeric, Cluster,...) die Elemente gehören und dann entsprechend weiter gliedern.
Mein Ziel ist aber nicht sehr hochgesteckt. Ich möchte zwar erreichen, dass der Code ein bisschen universell ist. D.h, wenn am FP eine kleinere Änderung vorgenommen wird, dass dann die Skalierung der Schriftgrößen weiter funktioniert. Hingegen habe ich nicht vor, das alles bis in unbegrenzte Verschachtelungstiefen und für Elemente, die ich nicht benutze, zum Laufen zu bringen.
Das Problem ist deshalb akut, weil es jetzt Notebooks mit kleinem Display, aber einer Auflösung von FullHD gibt. Da braucht man schon sehr gute Augen, um alles noch zu erkennen. Und die haben nicht alle.
Eine Alternative wären vielleicht zwei verchiedenen FPs für des gleiche Programm: Für PC und für hochauflösendes Notebook.
28.11.2013, 10:56
28.11.2013, 10:59
jg
(28.11.2013 10:56 )Trinitatis schrieb: Man kann ja über STRG+A alles auf dem FP markieren und dann in der Symbolleiste die Schriftart ändern. Diese Änderung bezieht sich dann auf alle Controls, egal ob auf Registerkarten oder in Clustern oder ClusterClustern.
Hat den Nachteil, dass auch die Ausrichtung aller Texte übernommen wird. Unschön, wenn man in Numerics eine rechtsbündige Ausrichtung vorgenommen hat.
Wenn ich Lucki richtig verstehe, will er das dynamisch zur Laufzeit machen.
