Erstellen einer lvm-Datei aus csv-Datei
06.01.2014, 22:39
fabrizio Offline
benötige eine lvm-Datei um Daten mit dem Express-VI "Read from Measurement file" einlesen zu können. Meine Originaldatei ist eine csv-Datei, die in der 1. Spalte die Zeitwerte und dann durch Komma getrennt in der 2. Spalte die Spannungswerte beinhaltet. Habe diese in Excel geöffnet, die Spalte mit den Zeitwerten entfernt und für die Spalte mit den Spannungswerten einen Header angelegt mit Angaben zum Zeitverlauf. Wenn ich diese abspeichern möchte, erstellt mein Programm automatisch immer eine txt-Datei. LVM-Dateien sind ja auch Textdateien, aber ich komme irgendwie nicht weiter. Suche verzweifelt nach Beispielen, kann aber nix finden. Habe bisher praktisch noch nicht so viel umgesetzt und stelle mich wahrscheinlich nur blöd dran. Kann mir bitte jemand weiterhelfen???
06.01.2014, 23:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2014 23:07 von GerdW.)
RE: Erstellen einer lvm-Datei aus csv-Datei
Hallo Fabrizio,
warum wirst du gezwungen, dieses ExpressVI zu nutzen?
Warum nicht einfach das ReadFromSpreadsheetFile nehmen? Das kennt CSV-Dateien und kann damit umgehen...
Warum editierst du in Excel erst die Zeitspalte weg?
Warum wertest du die nicht in LabVIEW aus?
Vier mal "warum"... Hmm
07.01.2014, 14:26
fabrizio Offline
erst mal danke für deine Antwort.
Ich muss das Signal darstellen in einem Signalverlaufsdiagramm und weitere mathematische Berechnungen mit diesem Signal durchführen, wozu ich allerdings die Spannungswerte in einem eindimensionalem Array benötige um diese weiterzuverarbeiten. Mit VI "Read from Measurement file" wird das Signal ausgegeben mit dem ich diese Berechnungen und auch die Darstellung realisieren kann. Kann ich dasselbe auch mit diesem "Read from Spreadsheet file"? Denn dieses VI (habe es allerdings noch nicht genauer inspiziert) gibt nicht das Signal aus.
07.01.2014, 14:32
Hallo Fabrizio,
beide Funktionen dienen zum Lesen von Daten. Wenn die Dateien die gleichen Werte (aber im passenden Format!) enthalten, werden sie auch gleich eingelesen...
07.01.2014, 15:04
fabrizio Offline
habe mal genauer geschaut.
Das VI "Read from Spreadsheet file" gibt ein 2-dimensionales Array aus. Ich benötige allerdings ein 1-dimensionales, dass nur noch die Spannungswerte beinhaltet und ich somit diese Spannungswerte quadrieren und intergieren kann. Bei einem 2-dimensionalen Array quadriere ich dann auch beide Spalten und das führt zu einem falschen Ergebnis.
Was kann ich tun?
07.01.2014, 15:05
Hallo Fabrizio,
vielleicht mal IndexArray benutzen?
Hast du dir schon mal die Links in meiner Signatur angeschaut?
08.01.2014, 02:13
fabrizio Offline
Hi!
Also habe das Array auf ein 1-Dimensionales Array reduziert mit der Funktion Index Array. Habe jetzt aber ein weiteres Problem, denn wenn ich nun eine numerische Integration durchführe, kann ich nur ein Endergebnis anzeigen. Ich will aber ausser einem Endwert auch den Graphen darstellen. Wie kann ich das machen? Es gibt da noch so ein Express VI "Time Domain" mit dem man auch integrieren kann.
Und wo finde ich deine Links genau, die ich mir anschauen soll? Tut mir leid, aber ich bin halt neu! Huh
08.01.2014, 22:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2014 22:16 von GerdW.)
Hallo Fabrizio,
Zitat:denn wenn ich nun eine numerische Integration durchführe, kann ich nur ein Endergebnis anzeigen.
??? Bahn
Zitat:Es gibt da noch so ein Express VI "Time Domain" mit dem man auch integrieren kann.
Es gibt da noch viel mehr als nur ExpressVIs...
Zitat:wo finde ich deine Links genau, die ich mir anschauen soll
In jedem meiner Beiträge hier, quasi als Unterschrift...
Genereller Hinweis: Manchmal soll es ja sehr hilfreich sein, ein VI anzuhängen, wenn man ein Problem zeigen/erläutern will. Leider machst du das nicht...
09.01.2014, 23:39
fabrizio Offline
brauche nichts mehr zu senden. Es hat geklappt, auch dank deiner Hinweise. Bis zum nächsten Problem dann
  VI begrenzt gelesene CSV Datei auf 128 Zeilen rackpack 1 2.477 22.04.2022 10:49
  Binäre Datei nach Stromausfall leer M.M.H. 6 7.027 16.11.2021 12:52
  UnZip - Datei schließen nach dem UnZip angry_Nameless 6 8.484 15.01.2021 13:33
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CSV Datei -Pfad auswählen Tomate27 6 5.767 02.09.2020 08:33
  CAN-Frames in Datei? Achim 5 5.079 04.08.2020 22:16
  unicode in XML Datei wird als ANSI eingelesen dimitri84 9 6.938 17.07.2020 07:52
Letzter Beitrag: dimitri84
