Arbeitsspeicher bei Übergabe großer Cluster
07.01.2014, 12:29
ib Offline
12.1
Hallo
Ich rufe in einem Case / For-Schleife ein SUB-VI auf, das als Eingang einen großen Datencluster benötigt. Auf den Cluster wird im SUB-VI nur lesend zugegriffen. Im Hauptprogramm steht der Cluster in einem Schieberegister.
Was ist bzgl. Arbeitsspeicherbedarf günstiger:
1. Den Cluster im Schieberegister durchlaufen lassen und einen Abzweig zur Case- / For-Schleifen Struktur machen?
2. Den Cluster durch die Struktur und durch das SUB-VI durchschleifen?
Die Frage dahinter ist, wird bei der Übergabe in das SUB-VI eine Kopie angelegt und noch eine weitere Kopie bei der Rückgabe der Daten aus dem SUB-VI, oder nicht? Kann mir das jemand sagen?
ib
07.01.2014, 12:40
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Arbeitsspeicher bei Übergabe großer Cluster
Wenn ich die "offziellen" Tips und Tricks zum Thema große Datenmengen richtig verstehe, ist der zweite Weg der bessere. Allerdings würde ich dir raten, das Dokument auch selbst durchzulesen, da ich nicht frei von Fehlinterpretation bin Wink
07.01.2014, 13:47
ib Offline
12.1
Hallo Kasi,
vielen Dank für den Tipp!
Ich stime dir zu, laut dem Dokument scheint zumindest für die FOR-Schleife das Durchschleifen der Daten die bessere Möglichkeit zu sein.
ib
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.096 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  OHNE VI: Arbeitsspeicher läuft voll ddrayss 8 6.658 12.10.2019 17:05
Letzter Beitrag: ddrayss
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.410 03.02.2017 14:27
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.459 26.09.2016 07:47
  Größer, Kleiner UND Gleich jan_1 10 12.256 07.07.2015 13:57
Letzter Beitrag: Kiesch
  Handhabung großer Datenstreams Kiesch 4 5.428 09.06.2015 12:46
