Registerwechsel sperren
08.01.2014, 07:59
Bärbel Offline
2020 64-bit / 2021 32-bit
hab ein kleines Problem mit Registerwechseln. Bei bestimmten Programmzuständen möchte ich verhindern, dass der Benutzer die aktuelle Registerkarte verlässt, bevor er nicht etwas Bestimmtes getan hat, oder ein definierter Zustand eingetreten ist. Ich habe aber keine Ahnung, wie man einen Registerwechsel verhindern kann, ohne gleich alle Bedienelemente der Registerkarte mit zu sperren. Mein Programm verwendet eine Event-Struktur.
Das Beispiel Register.vi zeigt zwei Registerkarten. Man soll erst auf Registerkarte 2 (mit dem Stopp-Schalter) wechseln dürfen, wenn man mindestens einmal den Hello-World-Schalter betätigt hat. Das ist natürlich eine grobe Vereinfachung des Problems. D.h. es hilft mir nicht, nur den Stopp-Schalter zu deaktivieren.
Der Teil in der Deaktivierungsstruktur funktioniert nicht. Solltet ihr ihn trotzdem aktivieren, dürft ihr den großen, roten Knopf in der Menüleiste ausprobieren Smile
Es gibt aber bestimmt eine funktionierende Methode?!?
Viele Grüße,
Bärbel
12.0 .vi  Register.vi (Größe: 12,03 KB / Downloads: 295)
08.01.2014, 08:54
RE: Registerwechsel sperren
Man kann doch außer der ganzen Registerkarte auch einzelne Seiten aktivieren/deaktivieren. Wäre das nicht die Lösung des Problems?
12.0 .vi  Register.vi (Größe: 9,68 KB / Downloads: 347)
08.01.2014, 09:08
Bärbel Offline
(08.01.2014 08:54 )Lucki schrieb:  Man kann doch außer der ganzen Registerkarte auch einzelne Seiten aktivieren/deaktivieren. Wäre das nicht die Lösung des Problems?
Ja!! Mensch, warum hab ich das nicht selber gefunden...?!
Dann wünsch dich dir mal ein ganz besonders frohes, neues Jahr Big Grin
08.01.2014, 15:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2014 15:06 von Kiesch.)
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Hier nochmal eine Variante direkt bei der man direkt mit der Eventstruktur den Seitenwechsel abfängt. Darüber könnte man dann sogar Umleitungen auf eine ganz andere Registerkarte Steuern (weil auf der zum Beispiel noch ein Wert fehlt etc. pp.). Leider gibts für das Wertänderungsevent scheints keine Filterevents sodass es sich nicht noch weiter vereinfachen lässt (auf ein einfaches Verwerfen der Eingabe).
Gruß Kiesch
*edit* VI für 2012 runtergespeichert
12.0 .vi  Register_Filterevent.vi (Größe: 9,89 KB / Downloads: 283)
*Zitat: IchSelbst*
08.01.2014, 16:10
Liebe Bärbel, so wie Du mir, so wünsche ich auch Dir ganz persönlich ein Gutes Neues Jahr!
@Kiesch:
Daran habe ich auch gedacht, aber verworfen, weil ich es als voteilhaft ansah, wenn der Bediener durch die Ausgrauung von vornherein merkt: "Anklicken der anderen Registerkarte(n) im Moment zwecklos"
Zitat:Leider gibts für das Wertänderungsevent scheints keine Filterevents sodass es sich nicht noch weiter vereinfachen lässt (auf ein einfaches Verwerfen der Eingabe).
Obs vielleicht doch geht, weiß ich nicht. Ist aber uninteressant, auf die paar Nanosekunden kommts wirklich nicht an Was man aber noch tun kann: Redundanten Code beseitigen. Wenn der neue Wert bleiben soll, braucht man keine Wertzuweisung. (True Case bleibt leer):
  Computer sperren initiieren GT123 4 4.587 02.09.2016 07:44
Letzter Beitrag: GT123
  Touchscreen sperren oder ausschalten paddy325 2 4.919 06.05.2014 08:23
Letzter Beitrag: paddy325
  Optionsfeld "sperren" suse224 3 5.940 28.10.2011 12:46
Letzter Beitrag: suse224
  Fenster ausblenden, sperren? reNNer 5 7.849 08.03.2010 11:53
Letzter Beitrag: reNNer
  Frontpanel sperren flizzer82 17 16.886 20.01.2010 13:37
Letzter Beitrag: flizzer82
  VIs sperren, Autor versehen tranquilo 2 3.919 05.02.2009 08:48
Letzter Beitrag: A.Berndsen
