VISA Read Error erste Ausführung
09.01.2014, 11:13
cobain2004 Offline
2013 SP1
ich bin Neuling im LabVIEW und habe für ein CLT313 (Leistungs/Energietransmitter 3phasig)
CLT313 Bedienungsanleitung:
http://www.christ-elektronik.de/elements...eutsch.pdf
ein vi geschrieben um die gewünschten Messwerte auszulesen über RS232.
Dieses vi habe ich in diversen anderen vis als Subvi eingesetzt und in NI-Teststand eingefügt.
Nun kommt bei der ersten Ausführung immer ein VISA READ Fehler (VISA. LESEN in AuslesenCLT313.vi Hex 0xBFFF0015 Zeitüberschreitung bevor der Vorgang abgeschlossen werden konnte)
Bei erneuter Ausführung funktioniert alles so wie es sollte. Der Fehler tritt auch erst wieder auf wenn ich den PanelPC neustarte und die Applikation das erste mal wieder ausführe.
Weiss jemand von euch wo der Fehler liegt?
Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne an.
Vielen Dank schon im vorausSmile
Gruss
cobain2004
12.0 .vi  AuslesenCLT313.vi (Größe: 63,04 KB / Downloads: 330)
09.01.2014, 20:27
GerdW Online
RE: VISA Read Error erste Ausführung
Hallo cobain,
Zitat:Nun kommt bei der ersten Ausführung immer ein VISA READ Fehler ... Bei erneuter Ausführung funktioniert alles so wie es sollte.
Wenn das Problem definiert auftaucht, kann man es auch programmatisch abfangen...
Zitat:Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne an.
- In allen deinen Cases wird der gleiche Programmablauf ausgeführt: VISA-Write, warten, VISA-Read. Sowas gehört in ein subVI, welches das Kommando als Input bekommt und den Messwert als Output liefert!
- Man benötigt sicherlich auch keine 9 Lesepuffer-Anzeigen...
- Statemachine sollte man (muss man aber nicht) per Enum steuern, das vermeidet Probleme durch Tippfehler bei den Strings...
- Das ineinander-schachteln der States muss auch nicht unbedingt sein...
- Man muss nicht die Standardwerte beim SerialPortInit verdrahten...
- Aufräumen per Ctrl-U schadet meist auch nicht...
10.01.2014, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2014 13:10 von cobain2004.)
cobain2004 Offline
2013 SP1
(09.01.2014 20:27 )GerdW schrieb:  Hallo cobain,
Danke für deine Infos.
Ich habe nun das Vi etwas angepasst (SubVI verwendet, Lesepuffer-Anzeigen geloescht, aufgeräumt).
Sicher gibt es irgendeine Möglichkeit dieses Problem abzufangen. Jedoch kenne ich die Ursache dafür nicht.
Ich könnte jedesmal nach der ersten Ausführung das VI ein zweites Mal aufrufen,
aber eigentlich sollte es doch eine schönere Lösung geben?
0.0 .rar  TransMetra_CLT313.rar (Größe: 38,23 KB / Downloads: 299)
10.01.2014, 20:45
GerdW Online
Hallo cobain,
Zitat:Sicher gibt es irgendeine Möglichkeit dieses Problem abzufangen. ... Ich könnte jedesmal nach der ersten Ausführung das VI ein zweites Mal aufrufen
Nach dem SerialInit einfach einen Befehl zum Gerät schicken und die Antwort abfragen. Dann sollte deiner Beschreibung nach der Fehler auftreten. Diesen dann einfach löschen (es gibt dafür eine Funktion!) und normal weiterarbeiten...
10.01.2014, 21:15
Noch eine Idee: Nach dem Serial Init einmal explizit per VISA-Open-VI die Schnittstelle öffnen! Serial Init enthält nämlich nur Konfigurationen der Schnittstelle, aber kein VISA-Open. Nach VISA-Open vielleicht noch per Flush Buffer den VISA-Buffer zur Sicherheit leeren.
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 6.647 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.986 28.08.2019 08:10
  VISA Error Code Fehlerbehandlung L@BTR0N 2 5.175 19.02.2019 13:53
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Error when control USB Test&Measurement Device using VISA r4Ak5 8 8.677 09.03.2017 16:26
  VISA Read Fehler 1073807302 Stefan1101 4 7.768 29.08.2016 10:13
Letzter Beitrag: Stefan1101
  VISA Read mit Keithley 6487 dauert lange jusaca 3 5.600 28.01.2016 11:12
Letzter Beitrag: jusaca
