Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen
14.01.2014, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2014 17:08 von jg.)
Hachiko Offline
LV 2019
ich habe einen Sensor der 1000 Messwertstrings pro Sekunde über einen virtuellen Comport sendet.
Die Auswertung klappt, jedoch stürtzt die serielle Verbindung über Labview mit einem Blue Screen ab (usbser.sys), siehe Anhang.
Das Tool "hterm" stürtzt als Beispiel nicht ab, daher denke ich, dass das Problem an LabView liegt.
Bei 20 Messwerten pro Sekunde habe ich keine Abstürze, vielleicht hilft das für die Tips.
Nach 3 Tagen und einem eigentlich fertigen Programm, das unter Abstürzen leidet, bin ich um jeden Tip dankbar.
Grüße Hachiko
lv12_img
12.0 .vi  M_Sensor.vi (Größe: 24,73 KB / Downloads: 347)
12.0 .vi  Main_Seriell_Blue_Screen.vi (Größe: 46,28 KB / Downloads: 384)
14.01.2014, 16:30
RE: Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen
Rolf meint, es liegt nicht an LabVIEW:
http://www.labviewforum.de/Thread-BS-bei...usbser-sys
14.01.2014, 16:37
Hachiko Offline
LV 2019
da auf dem gleichen Laptop das ganze Spiel mit dem Tool "Hterm" funktioniert, genauso wie MatLAB, kann es nicht am Chipsatz hängen.
Hachiko
14.01.2014, 17:25
Veränderst du bei HTerm/Matlab auch dauernd den "TermChar" beim Lesen?
Wie lange braucht es bis zum BlueScreen?
Was passiert denn, wenn du einfach nur Strings liest und das Parsing selber machst, oder im ersten Test - gar nicht parst?
15.01.2014, 12:41
Hachiko Offline
LV 2019
wenn ich selbst parse geht meine Prozessorauslastung auf ca. 50%, das finde ich zuviel, dafür stürzt das Programm nicht ab.
Mit der TermChar-Funktion von Labview bleibt die Auslastung unter 5%, stürtzt aber ab.
Es kommen schon recht viele Daten in einer Sekunde an, 2000 Datensätze mit jeweils 63 Bytes Länge, die quasi Byteweise vom Puffer abgeholt werden und geparst werden.
Das von Labview bereitgestellte "Advanced Serial Read and Write" stürzt auch nach 1- 2 min. ab. Mein Laptop kommt wohl doch nicht mit der TermChar-Funktion klar,
werde das nochmal auf einem anderen Laptop probieren.
Hachiko
15.01.2014, 12:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2014 12:55 von jg.)
Hmm, wenn die Länge der Datensätze IMMER identisch ist, dann arbeite doch damit anstatt TermChar! Synchronisation auf den Datenstream brauchst du nur 1x am Anfang.
Bytes einzeln aus VISA-Read abfragen ist natürlich tödlich für die Performance. Wink
15.01.2014, 15:11
Hachiko Offline
LV 2019
die Länge ist leider nicht gleich lang, genauso wie es 3 Unterschiedliche TermChars gibt für 3 Protokollarten, sonst wäre es leicht.
Also fällt mir nur das Byteweiße auslesen ein, ausserdem ist das sicherer als auf feste Bytes zu reagieren, es könnte ja auch mal ein Byte verloren gehen.
Hachiko
15.01.2014, 15:15
Offtopic2 : Bitte Profil_ergaenzen Da steht noch LabVIEW 2010 drin. Du hast aber 2012.
15.01.2014, 15:32
(15.01.2014 15:11 )Hachiko schrieb:  die Länge ist leider nicht gleich lang, genauso wie es 3 Unterschiedliche TermChars gibt für 3 Protokollarten, sonst wäre es leicht.
Kann ich nicht wissen, du hast das anders dargestellt.
(15.01.2014 15:11 )Hachiko schrieb:  Also fällt mir nur das Byteweiße auslesen ein, ausserdem ist das sicherer als auf feste Bytes zu reagieren, es könnte ja auch mal ein Byte verloren gehen.
Widerspruch: Selbst dann muss man nicht Byte für Byte einzeln auslesen, sondern kann immer Blöcke oder z.B. alle 50 ms alle gerade anliegenden Bytes aus dem VISA-Buffer holen. Dann geht es mit String-Parser-Funktionen (z.B. Match Pattern o.ä.) weiter.
20.01.2014, 12:52
Hachiko Offline
LV 2019
muss ich mal ausprobieren, wenn ich dazukomme schreibe ich wieder.
Hachiko
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.500 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.167 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 8.188 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.293 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 16.453 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
Bug Serielle Schnittstelle zu langsam Gaussometer 18 16.474 05.06.2013 07:39
Letzter Beitrag: Gaussometer
