FP - Elemente an Fenstergröße anpassen funktioniert irregulär
14.01.2014, 19:06
Ja, ich weiß, man sollte die Finger davon lassen. Es ist nur so, dass es jetzt Laptops mit sehr hohe Pixeldichte gibt, wodurch alles sehr klein wird. Deshalb mache ich noch einen Versuch.
Dabei spielt aber ein Element verrückt, und das verdirbt einem den ganzen Spaß. Wahrscheinlich ist es ein Bug, der sich durch alle Versionen hingezogen hat. Das Element ist "VISA-Ressourcenname"
Wenn man das FP-Fenster vergrößert, z.B die Länge verdoppelt, dann vergrößert sich dieses Element überproportional. Das ist überhaupt nicht hinnehmbar:
Normal:
Vergrößert:
Weiß da jemand Rat, oder gibt es dagegen ein Workarround?
11.0 .vi  Test.vi (Größe: 5,92 KB / Downloads: 162)
15.01.2014, 08:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2014 08:50 von GerdW.)
RE: FP - Elemente an Fenstergröße anpassen funktioniert irregulär
Hallo Ludwig,
möglicher Workaround - falls du auf die zusätzliche Funktionalität der VISA-Referenz verzichten kannst:
Nimm einen (System-)Ring für die COM-Port-Auswahl. Die verfügbaren COM-Ports kannst du ja vorher selbst zusammensuchen (VISAFindResources).
Oder einen (System-)String, bei etwas mehr Aufwand zur Kontrolle des Userinputs...
  LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden? dulfried 4 4.068 30.08.2017 14:43
Letzter Beitrag: Appa
  Elemente aus Blockdiagramm von einem vi in ein anderes vi kopieren funktioniert nicht keep_smile 6 6.958 17.04.2015 11:47
Letzter Beitrag: keep_smile
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.223 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
Question Element an Fenstergröße anpassen - Subpanel bubbl 1 4.371 16.02.2013 13:34
Letzter Beitrag: bubbl
  Fenstergröße einstellen Hasenfuss 13 13.623 22.01.2013 13:18
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position Soean 22 15.772 13.06.2012 14:42
Letzter Beitrag: Soean
