Steuerung von digital Potentionmeter x9c103p mit NI usb 6221
14.01.2014, 20:32
deschannel Offline
Hallo zusammen!,
ich habe folgendes Problem, seit wochen versuche ich ohne erfolgt einen auf 3-leitung basierenden digital Poti von Firma Xicor laufen zulassen . das unten beigefügte VI-Codes wirkt leider nicht,woran das liegt, weiß ich nicht. Deshalb brauche ich eure Hilfe.
vielen Dank in voraus
Deschannel
0.0 .pdf  Xicor X9C102.pdf (Größe: 79,07 KB / Downloads: 392)
15.01.2014, 08:53
RE: Steuerung von digital Potentionmeter x9c103p mit NI usb 6221
Hallo deschannel,
wie hast du das Poti mit deinem Rechner verbunden? Welche Hardware verwendest du?
Oder vertraust du darauf, dass die Bildschirmanzeige auf magische Weise dem Poti mitgeteilt wird?
20.01.2014, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2014 11:09 von deschannel.)
deschannel Offline
hallo GerdW !
vielen Dank für deine Nachricht. Ich habe das Poti mit digitale Ports(P1.0 bis P1.2) des Erfassungsgerätes ( NI USB 6221) von National Instrument verbunden. Ich habe unten Bilder hinzugefügt. Dank im voraus für deine Hilfe
MfG
Deschannel
12.0 .vi  Versuch_1.vi (Größe: 28,36 KB / Downloads: 184)
20.01.2014, 10:58
Hallo deschanel,
mag das Poti dein Timing mit 1kHz Samplerate?
Ich würde für einen Test eher CS auf Low legen, U/D auf High und dann mehrere Pulse auf INC ausgeben, um das Poti in eine Richtung zu verstellen. Dann den Poti-Ausgang kontrollieren, auf der Wiper bewegt wird...
21.01.2014, 21:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2014 21:26 von deschannel.)
deschannel Offline
hallo GerdW!
noch Mal Danke für die Antwort, hat jetzt geklappt.Ich habe die Leitungen an Poti falsch eingesteckt ;( .Allerdings war das Code in Ordnung. Na ja jetzt geht alles wunderbar.
Danke nochmal für deine Zeit war echt super.
LG- Deschannel
22.01.2014, 09:10
Hallo deschanel,
hast du jetzt echt 7 Tage (oder noch mehr) gebraucht, um das festzustellen?
  PWM über DO mit USB-6221 ausgeben Mace 9 7.873 12.06.2013 14:28
Letzter Beitrag: Mace
  Zeit zwischen Pulsen mit Counter messen (PCI-6221) Kvasir 2 4.954 15.04.2013 09:03
Letzter Beitrag: Kvasir
  Frequenz USB 6221, Timeout RMR 7 6.298 22.01.2013 14:56
Letzter Beitrag: RMR
  mehrere Inputs und Outputs USB-6221 kob 1 4.366 18.07.2012 19:28
  Serial-Schnittstelle mit USB-6221? bastian79 7 5.718 30.05.2011 14:00
  Steuerung eines digitalen Potis mit digital out AnR 4 6.328 04.01.2011 15:51
Letzter Beitrag: AnR
