Speichern von verschiedenen Datentypen in einem File
16.01.2014, 16:08
fabrizio Offline
will 2 Waveformgraphen und einen Doublewert aus einem Anzeigeelement in einem File speichern. Geht das überhaupt ohne das die Daten durcheinandergeraten??
Die Werte resultieren aus einer Messung und ich will nach jeder Messung entscheiden können, ob ich diese abspeichere oder nicht. Würde es als sinnvoll erachten, die Messwerte die zusammengehörig aus einer Messung resultierenHelp, wenn auch verschiedener Datentypen in einem File speichern zu können. Später sollen von mir aus in einem separaten VI die Daten wieder ausgelesen und dargestellt werden können. Bin Anfänger und benötige eure Hilfe bei dem Problem. Würde mich sehr über ein paar Tipps freuen.
16.01.2014, 16:15
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Speichern von verschiedenen Datentypen in einem File
Hallo fabrizio,
anbei mal ein Beispiel, wie es gehen könnte.
Gruß, Marko
16.01.2014, 16:29
fabrizio Offline
Danke für die Rückmeldung!
Meine Daten über die Waveformgraphen liegen nicht in einem Stringelement vor, sondern in Waveformdaten (dunkelblau). Muss ich diese dann nicht zunächst in String umwandeln? Geht das überhaupt, denn ich konnte nichts finden? Wie werden die Daten in deinem Beispiel abgespeichert -->Binärdaten? Kann mir nicht vorstellen wie das in dem File dann aussieht. Sorry, kenne mich halt nicht aus. Weiß wie das in einer Textdatei aussehen kann weiß ich, allerdings nur für einen Graphen und nicht für mehrere Graphen und eine Doublewertanzeige. Wäre es vielleicht gut, das Ganze in Tabellenkalkulationsdatein zu speichern wegen der Übersichtlichkeit, oder so. Vielleicht bin ich aber vollkomme auf dem Holzweg! Bitte helfen!
16.01.2014, 16:35
Trinitatis Offline
na dann hier nochmal eine erweiterte Hilfestellung.
Die Daten, die du zum Cluster zusammenknotest können jeden Datentyp haben. Am Ende werden dann alle Daten serialisiert und als String im Binärfile abgelegt. (und nun auch in eine Datei C:\file.dat gespeichert und von dort wieder ausgelesen.
Gruß, marko
16.01.2014, 16:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2014 16:43 von fabrizio.)
fabrizio Offline
Korrektur!
Habe mich vertan, die Daten liegen in einer braunen Leitung vor (also von dynamischen Daten in Waveform- Daten umgewandelt). Diese benötige ich in dieser Form, da ich vorher noch ein paar Berechnungen durchführe mit den Daten.
Habe deine Antwort erst nach meiner Korrektur gesehen. Okay, probiere es dann mal so. Vielen Dank für deine Hilfe!!!!
16.01.2014, 16:45
Trinitatis Offline
(16.01.2014 16:39 )fabrizio schrieb:  Habe deine Antwort erst nach meiner Korrektur gesehen. Okay, probiere es dann mal so. Vielen Dank für deine Hilfe!!!!
Ich war schon drauf und dran, dir jetzt auch noch ´ne braune Leitung da dranzuzimmern Big Grin
Gruß, Marko
17.01.2014, 07:51
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Schau dir mal das TDMS Fileformat an.
Dieses erlaubt es verschiedene Datentypen zu speichern...
Gruss
Chris
18.01.2014, 20:30
fabrizio Offline
Danke für die guten Tipps. Habe das Problem auch dank eurer Hilfe gelöst.
20.01.2014, 08:46
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
(18.01.2014 20:30 )fabrizio schrieb:  Danke für die guten Tipps. Habe das Problem auch dank eurer Hilfe gelöst.
Welchen Lösungsansatz hast du gewählt?
Dies könnte auch für andere Forums-Leser interessant sein.
Gruss
Chris
20.01.2014, 12:39
fabrizio Offline
Also,
habe die Daten über die Funktion "Waveform in File speichern" abgespeichert. Es ist möglich vorher Attribute auszuwählen und diese dann mitabzuspeichern.
  Excel ActiveX Versionen mit verschiedenen lvclasses umschalten TpunktN 2 4.236 26.02.2021 13:22
Letzter Beitrag: TpunktN
  Auslesen aus einen MS SQL-DB von 2 Datentypen (time, Datetime) mit ADO-Tools Basy 4 5.874 22.05.2019 08:56
Letzter Beitrag: Freddy
  TDMS File speichern mit Zeitstempel oscorp 3 5.728 11.10.2018 12:38
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 8.683 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
  Variant-Daten in TXT-File speichern und wieder laden. thomhof0 3 7.524 04.10.2011 08:36
  Mit File Dialog *.txt und *.tiff gleichzeitig unter gleichem Pfad speichern LabVIEW86 2 6.067 29.04.2011 08:57
Letzter Beitrag: LabVIEW86
