Cluster verschwindet
21.01.2014, 16:16
Schmankerl Offline
ich habe ein Vi im Internet gefunden um GPS Daten von einem virtuellen COM Port auszulesen (siehe Anhang).
Das klappt ganz gut. Nun möchte ich es aber abändern. Da ich neu in LabView bin, durchsteige ich den Code noch nicht so ganz.
Im sub-Vi "Read NMEA GPS SubVI.vi" habe ich versucht, im Front Panel "Speed over Ground" zu löschen.
Dazu habe ich im Blockdiagramm den entsprechenden Pfad erstmal entfernt (siehe Bild 1 und 2), sodass der Befehl "Bundle" nun nur noch 9 statt 10 Eingänge hat. Leider kann ich aber nur den Pfad im Blockdiagramm löschen, und im Bundle selbst nicht den "Input".
Lösche ich im Front Panel nun die Anzeige "Speed over Ground" so meckert Labview rum:
You have two or more cluster data types wired together, but the clusters have different kinds or numbers of elements.
Cluster Cluster, a cluster of 10 elements,
conflicts with cluster GPS Data, a cluster of 9 elements.
Gehe ich auf "Cluster Cluster", so wird mir im Front Panel ein "unsichtbares" Cluster angezeigt, welches ich aber auch nicht abändern kann. Hier müsste ich wahrscheinlich ebenfalls "Speed over Ground" herauslöschen was aber nicht funktioniert.
Weiß jemand woran es hapert?
Gruß und Danke
0.0 .llb  readgpstimepositionvelocity.llb (Größe: 200,84 KB / Downloads: 214)
21.01.2014, 16:21
RE: Cluster verschwindet
Du müsstest das entsprechende Element sowohl im Element "Cluster" als auch im Element "GPS-Data" löschen.
Alternativ-Lösung:
Du lässt bei den Clustern erst einmal alles so wie es ist, steigst aber auf die Funktion "Bundle by Name" um. Dort kannst du wählen, welche Cluster-Elemente du setzen willst und musst nicht den ganzen Cluster schreiben.
21.01.2014, 22:11
Schmankerl Offline
Ok das werde ich gleich mal ausprobieren.
Eine weitere Frage:
Das Vi "Read GPS Time, Position, Velocity.vi" zeigt bei mir keinerlei Werte an. Wenn ich im Blockdiagramm die "Lampe" einschalte zur Verfolgung, kommt immer in der Case-Unterscheidung: "False".
Im Sub-Vi "Read NMEA GPS SubVI.vi" hingegen erhalte ich Position, Geschwindigkeit etc. ohne Probleme.
Woran kann das liegen?
21.01.2014, 22:34
Schmankerl Offline
Ich sehe gerade, dass das übertragene GPS Data nie "valid" ist, d.h. in meinem NMEA Code erhalte ich immer ein "A"
NMEA: z.B.
$GPRMC,191410,V,4735.5634,N,00739.3538,E,0.0,0.0,181102,0.4,E,A*19
Ich weiß nur nicht wieso ich immer ein V erhalte? Hat da jemand Erfahrung? Es müsste eigentlich A an der Stelle von V sein.
22.01.2014, 11:56
Kurze I-Net Recherche führt zu:
http://de.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183
V bedeutet Warnung, A bedeutet ok.
Vielleicht hast du schlechten GPS-Empfang. KA
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.712 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  FPGA Instanz verschwindet Ressless 7 5.258 18.12.2017 15:12
Letzter Beitrag: Ressless
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.278 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.223 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.468 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.847 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
