Ein Program aus LabVIEW starten
26.04.2010, 11:15
Oleg Offline
Hallo allerseits,
Ich will aus dem LabVIEW ein Program starten, genauer zu sagen XAMPP Tool's durch ausführen der xampp-control.exe Datei.
Welche Möglichkeiten gibt es dazu?
Danke!
Oleg
26.04.2010, 11:25
Hier ein Bsp.: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=76960 .
Hier sind noch 2 Bsp.:
Sonstige .vi  Exe_Datei_ausf_hren.vi (Größe: 23,15 KB / Downloads: 246)
Lv09_img2
Sonstige .vi  Word_Datei__ffnen.vi (Größe: 6,15 KB / Downloads: 223)
Lv09_img2
Beim letzten Bsp. musst Du im Ordner C:Temp eine Word-Datei mit dem Namen Test.doc erstellen.
26.04.2010, 12:10
Oleg Offline
' schrieb:Hier ein Bsp.:
Vielen Dank!
Das muss mir auf jeden Fall helfen.
Gruss
Oleg
03.05.2010, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2010 10:14 von Oleg.)
Oleg Offline
Hallo nochmals,
Nach dem Tipp von Markus ich kann eine exe-Datei ausführen. Das Problem jetzt ist, dass wenn der Prozess schon läuft, schmeisst
XAMPP einen Fehler Meldung, allerdings das stört dem Ablauf nicht. Kann man mit Hilfe von LabVIEW erfahren ob das Program schon läuft,
in meinem Fall 'XAMPP-control.exe' ?
Oleg
03.05.2010, 11:28
Irgendwo hab ichs schonmal gepostet...
snip09
Bleibt das Array leer, existiert der Prozess (noch) nicht.
Sonstige .vi  GetProcessByName.vi (Größe: 12,43 KB / Downloads: 212)
03.05.2010, 12:07
Oleg Offline
Vielen Dank, SeBa!
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 17.920 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
  LabVIEW-Programm über Aufgabenplanung starten kwakz 3 5.210 27.05.2014 09:02
Letzter Beitrag: th13
  Probleme ein LabVIEW 5 Programm mit 8.2 zu starten Vechs 5 5.111 18.01.2008 14:42
Letzter Beitrag: Vechs
  Anderes Programm mit LabVIEW starten Frostenskog 6 9.963 30.01.2007 10:05
Letzter Beitrag: Frostenskog
  LabVIEW 8.2 - VIs mit Doppelklick starten Y-P 7 7.103 07.09.2006 10:20
  Power Point aus LabVIEW 8 starten und beenden bua 6 6.712 29.03.2006 11:52
Letzter Beitrag: bua
