Symbole Anschlussdatentyp
23.01.2014, 09:09
A.Limbach Offline
2012 S1
gibt es die Symbole für die Anschlussdatentypen in deutsch irgendwo als Graphik?
Hintergrund: Ich würde gerne eine eigene HTML-Hilfedatei erstellen. Für die Beschreibung der Anschlussdatentypen möchte ich die Symbole als Grafiken einbinden.
Im Programmordner von LabView habe ich zwar Grafiken gefunden, diese sind leider auf englisch. In deutsch bin ich nicht fündig geworden.
23.01.2014, 10:00
RE: Symbole Anschlussdatentyp
Welche Symbole meinst Du?
Mach' mal einen Screenshot.
(23.01.2014 09:09 )A.Limbach schrieb:  Hallo zusammen,
23.01.2014, 10:13
Hallo A.,
Zitat:gibt es die Symbole für die Anschlussdatentypen in deutsch irgendwo als Graphik?
In der LabVIEW-Hilfe, wenn man unter "Datentypen" im Index sucht. Dann einfach einen Screenshot machen und du hast deine Grafik...
23.01.2014, 13:09
A.Limbach Offline
2012 S1
Screenshot ist ne Alternative, aber ...
... bei gefühlten 100 Datentypen ist das recht aufwendig
... Bei Array's kommen die ganzen Datentypen nochmal vor (die in der Labview-Hilfe in der Übersicht der Datentypen auch nicht gezeigt sind)
Ich habe mal eine Datei die ich allerdings nur in englisch gefunden habe angehängt.
23.01.2014, 15:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2014 15:56 von GerdW.)
Hallo A.,
Zitat:... bei gefühlten 100 Datentypen ist das recht aufwendig
So viele sind das nicht! Die Hilfe zeigt alle an - und das sind deutlich weniger als 100...
Zitat:Bei Array's kommen die ganzen Datentypen nochmal vor (die in der Labview-Hilfe in der Übersicht der Datentypen auch nicht gezeigt sind)
Es hat einen Grund, warum die Hilfe diese nicht anzeigt: Arrays sind (wie auch Cluster) nur Container für die Grund-Datentypen. Warum also noch mal alles auflisten?
Gegenfrage, wenn du Arrays angezeigt haben wolltest: Bis zu welcher Dimension soll dies denn angezeigt werden? Hmm
Und warum keine Cluster? Hmm
Außerdem gibt es so vieles, was du nicht per Screenshot/Grafik zeigen kannst: Wie steht es mit Referenzen? Was ist mit OOP-Symbolen? Cluster können beliebige Inhalte in diversen Verschachtelungstiefen haben - die gibt es sogar in 3 verschiedenen Draht-Farben!
Wozu das ganze? Was ist der Sinn dieser Übung? Willst du die LabVIEW-Hilfe ausdrucken oder neu verfassen?
Weiterer Vorschlag:
Du packst alle dich interessierenden Datentypen auf ein Frontpanel (und beschriftest die Controls ordentlich). Dann gehst du in Blockdiagramm, benutzt AutoCleanup und erstellst ein Snippet. Fertig ist deine Grafik...
24.01.2014, 15:11
Interessant vielleicht auch das: In der Hierarchie über den Datentypen stehen die LV-Objekt-Klassen. In der Hilfe suchen mit "Klassen-ID" (Engl. Vielleicht Class ID?)
  Symbole (VI's) verkleinern/vergrößern, wie bzw. wo? t.hipp 2 5.792 27.07.2014 19:33
  Symbole verschwinden in komp. Bibliotheken dali4u 2 3.885 08.10.2013 09:03
Letzter Beitrag: dali4u
  Symbole in Baumstruktur einfügen Wendigo 15 12.001 16.11.2012 16:12
Letzter Beitrag: Wendigo
  Symbole für bedingte Deaktivierungsstruktur erstellen Matze 8 6.500 08.05.2012 14:38
Letzter Beitrag: Matze
  LabVIEW lbb Symbole Just-Me 2 6.039 13.01.2011 15:11
Letzter Beitrag: Just-Me
  Symbole im Laufzeitmenü Wheeliemaster 3 5.378 18.08.2008 10:26
