Welche Hardware für LabVIEW 8.6 I/O
25.04.2010, 21:15
Mabo Offline
bin eigentlich neu auf dem Gebiet LabVIEW. Haben vor ca. einem halben Jahr in der Schule mit dem Programm angefangen. Habe also einen Studentenversion LabVIEW 8.6.
Jetzt würde mich, für ein paar kleine Projekte, interessieren mit welcher Hardware ich z.B. jewals 8 Inputs abfragen bzw. 8 Outputs setzen kann, über LabVIEW.
Gibts da vielleicht eine kostengünstige Lösung?
Will ein paar Relais/Ventile ansteueren und ein paar Sensoren abfragen für beispielsweise eine kleine Füllstandsregelung nachzubauen.
Hoffe es kann mir jemand hier helfen.
Danke schon mal
Gruss
Mabo
26.04.2010, 06:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2010 06:55 von RMR.)
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Hi Mabo,
schaue dir einfach das USB 6008 an. Günstiger wirst du bei NI nichts bekommen. Zumindest nicht wenn es einigermaßen Sinn machen soll.
Damit hast du dann folgende I/Os zur Verfügung:
8 Analogeingänge mit 12 bit und 10 kS/s
2 Analogausgänge mit 12-bit-Auflösung und 150 S/s, 12 Digital-I/O-Kanäle, Counter mit 32-bit-Auflösung
Da lässt sich schon was mit anstellen.
Das Spaß sollte so bei 160,- € liegen.
Keep on rockin, RMR
100nF passen immer.
26.04.2010, 08:18
Hallo Mabo,
ähnliche Produkte fangen bei anderen Herstellern bei ca. 100€ an.
Meilhaus hat z.B. das RedLab1008 im Angebot, mit 28 DIO, 8 AI und 2 AO...
26.04.2010, 20:47
Mabo Offline
danke schonmal. Wie viel Ausgänge hab ich denn bei dem Produkt von Meilhaus? Versteh das nicht so ganz. Ist das den einfach so kompatibel mt LabVIEW?
Bei dem Modul von National Instruments hab ich ja nur 2 Ausgänge oder?
26.04.2010, 21:17
Hallo Mabo,
das Redlab bietet 2 AO und 28 DIO, steht doch auf der Webseite...
Ein Treiber wird mitgeliefert, dürften DLL-Aufrufe sein. Hab aber gute Erfahrungen mit einem ähnlichen USB-Gerät gemacht.
27.04.2010, 06:18
Wenn Du LabVIEW (vor allem DAQmx) richtig lernen möchtest, dann empfehle ich Dir eine Karte von NI. Mit DLL-Aufrufen wirst Du nicht glücklich. Ich hatte mal eine Karte von einem Drittanbieter zum Testen von einem Kollegen und hab' sie ihm nach einer Stunde wieder gegeben. Sie wird nicht im MAX erkannt und wie Gerd schon gesagt hat, funktioniert der Aufruf mit DLL. Nur waren die VIs die mitgeliefert wurden nicht gerade der Knaller. Und bevor ich da ewig Zeit investiere, hole ich mir eine Karte von NI, zu der es zig Beispiele gibt und die wenigstens DAQmx-kompatibel ist.
Aber das ist Geschmacksache.
27.04.2010, 07:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2010 07:51 von stromflo.)
stromflo Offline
also ich komm mit der Meilhaus Redlab 1008 mittlerweile ganz gut klar.
Anfangs, hatte ich ein paar Probleme, mittlerweile läuft das Ding aber ganz ordentlich. Eine Anwendung zur Impulszählung funktioniert so weit schon malSmile
Nach der Installation der mitgelieferten LabVIEW Treiber und der Installation von Instacal was bei Meilhaus mitgeliefert wurde hat der Zugriff über LabVIEW für meine Bedürfnisse bisher, ohne Probleme funktioniert.
Gruß Flo
  Motorenprüfstand - welche Hardware verwenden? ledi001 2 8.322 27.06.2018 12:09
  Welche Schrittmotorsteuerung fendt 9 15.840 04.02.2011 15:16
  Welche Hardware für meine Aufgaben? Fidel90 17 15.569 13.01.2011 08:38
Letzter Beitrag: Fidel90
  Welche Hardware für Profibus, Device-Net, CAN-Open AVogt 3 7.292 02.06.2009 17:07
Letzter Beitrag: Rodidi
  Welche Profibus-Karte Daerstofer 3 6.041 16.12.2008 07:15
Letzter Beitrag: Achim
  Welche Hardware (PCI-Karte?) für die Ansteuerung von Piezoaktoren MrKrabs 18 16.257 13.11.2008 12:02
