Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen
11.02.2014, 18:51
floeteee Offline
Hallo liebes Forum!
Mein Ziel ist es, Text aus einer Datei zu lesen und diesen in einen Wert umzuwandeln. Das Problem dabei ist, dass sich die Zeile, wo sich dieser bestimmte Text befindet, zeitlich ändert. Und zwar verschiebt sich die Zeile jede Minute um eine gewisse Anzahl an Zeilen nach unten in der Textdatei. Meine Frage lautet nun, wie kann ich die Zahl der Zeile aus der ich den Text brauche zeitlich vergrößern?
Bis jetzt konnte ich nur eine Schaltung realisieren, in der die "Zeilenzahl" zeitlich nicht variabel ist.
Vielen Dank im Voraus!
Flo
12.0 .vi  textausdatei.vi (Größe: 7,58 KB / Downloads: 410)
11.02.2014, 19:01
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen
Hallo Flo,
ich kann z.Zt. leider kein 2012-er VI öffnen.
Du kannst aber die Funktion Read from TextFile mit der rechten Maus umstellen auf zeilenweises Lesen. Dann kannst du am Eingang angeben, wieviele Zeilen du lesen möchtest. Daraufhin wird aus dem String-Ausgang ein String-Array-Ausgang. Dieses Array könntest du dann indizieren und die relevante Zeile raussuchen.
Voraussezung ist natürlich, dass die Datei ein file mit Zeilenabschlusszeichen ist.
Gruß, Marko
12.02.2014, 08:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2014 08:53 von GerdW.)
Hallo Flo,
Zitat:Und zwar verschiebt sich die Zeile jede Minute um eine gewisse Anzahl an Zeilen nach unten in der Textdatei. Meine Frage lautet nun, wie kann ich die Zahl der Zeile aus der ich den Text brauche zeitlich vergrößern?
Indem du eine "Schaltung" (LV-Sprech: Blockdiagramm!) erstellst, die etwa folgenden (Pseudo-)Code enthält:
Code:
time_start = Time()
while
  time_diff = Time() - time_Start
  Zeilennr = time_diff * 1/60 * zeilen_pro_Minute  ;Zeitdifferenz von Sekunden in Minuten umrechnen und mit "gewisse Anzahl Zeilen" skalieren
  ReadText(as lines)
  IndexArray(Zeilennr)
12.02.2014, 19:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2014 19:32 von Lucki.)
Wahrscheinlich werden am Dateianfang immer neue Zeilen eingefügt. Dann würde sich die Position der gewünschten Zeile ändern, nicht aber die Position der Zeile, wenn man die Position vom Ende her zählt.
Vorgehensweise:
- Gesamte Datei einlesen, so dass das Ergebnis ein Zeilenarray ist.
- Array umkehren
- gewünschte Zeile, deren Position jetzt immer konstant ist, herauspicken.
13.02.2014, 10:58
floeteee Offline
Vielen Dank! Hab das Problem lösen können!
13.02.2014, 11:03
Hallo floeteee,
und wie? So ein Forum lebt davon, dass man Lösungen auch mal mitteilt…
  Mit ODBC Zugriff nur bestimmte Tabellen sichtbar TpunktN 4 4.705 19.08.2022 07:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  VI begrenzt gelesene CSV Datei auf 128 Zeilen rackpack 1 2.489 22.04.2022 10:49
  Leere Zeilen aus Array löschen MN_ 7 6.108 28.05.2021 13:17
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.787 26.01.2017 10:18
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 7.477 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  Sinus-Signalverlaufsdiagramm Daten in Text-Datei Chicooo94 36 23.947 05.07.2015 11:50
Letzter Beitrag: Chicooo94
