Trigger Analog Input
13.03.2014, 10:18
tschibi Offline
6XXX
Hallo zusammen
Ich triggere den Anolag Input auf einen Level von 2.5V Rising Edge.
Nun startet die Messung teilweise doch auf das fallende Signale (siehe Anhang).
Wie kann ich das verhindern?
Gruss
22.03.2014, 08:59
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
RE: Trigger Analog Input
ich kenne mich zwar auch nicht wirklich gut mit DAQmx aus, aber ich glaube du hast den falschen Trigger-Typ gewählt. Probier mal "Start-Trigger" und nicht "Reference Trigger",
Aus der Hilfe:
Zitat:The Reference Trigger establishes the reference point in a set of input samples. Data acquired up to the reference point is pretrigger data. Data acquired after this reference point is posttrigger data.
Ich würde es mal mit dem Trigger "Start Analog Edge" versuchen ...
viele Grüße
cb
25.03.2014, 10:58
tschibi Offline
6XXX
Danke für die Antwort...
Ürsprünglich habe ich auch "Start Analog Edge" verwendet. Bei dieser Einstellung kann man aber keine Pre-Trigger Sample einstellen. Bei meinem Beispiel 500 Samples.
Aus diesem Grund habe ich "Reference Analog Edge" gewählt.
Gruss
  Impulsbreite erfassen mit einem Counter Input gl94 2 2.909 28.09.2022 17:08
  NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung Kiesch 4 6.775 23.06.2022 13:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Umschaltzeit Input/Output NI-9375 Ch.Mueller 2 3.361 29.09.2021 06:55
Letzter Beitrag: Ch.Mueller
  Input-Skalierung ohne MAX AMueller 2 5.488 27.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: cobain2004
  Input Range verschieben Alighieri 2 5.162 15.09.2016 15:51
Letzter Beitrag: Alighieri
  Output Input Synchronisierung MatzeK95 4 7.878 15.04.2016 15:15
Letzter Beitrag: MatzeK95
