Verschiede Signale darstellen
18.03.2014, 09:29
Jacky11
Unregistered
Hallo Liebe Forum Gemeinde,
ich habe ein Frontpanel mit einer "Combo Box", mit Hilfe der Combo Box habe ich 3 verschiedene Auswahlmöglichkeiten welche ich später anzeigen möchte: Sägezahn, Rechteck und Sinus.
Nun meine Frage: Wie gehe ich jetzt am besten im Blockdiagramm vor?
Bin um jede kleine Hilfe wirklich frohSmile
Grüße Jacky
18.03.2014, 09:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2014 09:37 von GerdW.)
RE: Verschiede Signale darstellen
Hallo Jacky,
das hier ist wohl die Fortsetzung dieses Threads
Immerhin hast du inzwischen wohl schon mal eine Combobox anlegen können! Big Grin
Wenn du den "Einfachen Funktionsgenerator" aus der Signalerzeugungspalette nehmen würdest, könntest du stattdessen das Enum an dessen Parametereingängen verwenden. Dann nur noch eine Schleife drumherum und du wärest fertig…
18.03.2014, 13:07
Jacky11
Unregistered
ja genau, das ist die FortsetzungSmile
Habe deinen Beitrag erst eben gelesen, darum hab ich selber ein bisschen etwas ausprobiert.
Habe es zuerst unter der Funktionspalette-Express-Eingabe-Signal simulieren versucht, klappt aber nicht richtig bzw bekomm gar kein Signal auf meinem Waveform Chart.
Danach hab ich unter Programming-Waveform-Analog Waveform-Waveform Generation nur mal ein Sinus Block eingefügt und mit meiner Amplitude und Frequenz verbunden, dies hat soweit geklappt. Allerdings konnte ich nur den Sinus Block verbinden bzw Anzeigen lassen und nicht alle 3 zusammen damit ich es über meine Combo Box regeln kann.
Bin ich auf dem richtigen Weg?
grüße jacky
18.03.2014, 14:10
Jacky11
Unregistered
Meine Frage also:
Wie genau kann ich die Combobox mit meinen 3 Waveform Charts verbinden??
grüße jacky
18.03.2014, 15:25
Hallo Jacky,
wenn du jemanden dein VI beurteilen lassen willst, dann solltest du dieses auch anhängen…
Warum sollte man eine Combobox mit Charts verbinden? Wäre eine Case-Struktur nicht angebrachter?
Was spricht gegen die oben genannte Funktion und deren Enum?
18.03.2014, 16:12
Jacky11
Unregistered
ja da hast du recht, dass die Case Struktur besser passt, kenn mich leider noch nicht so gut aus, daher hab ich noch recht wenig Überblick! sorry für die blöden FragenSmile
über die oben genannte Funktion von dir, mit dem Enum spricht natürlich nichts dagegen nur weiß ich nicht wie ich vorgehen muss...Sad
18.03.2014, 16:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2014 16:18 von GerdW.)
Hallo Jacky,
sowas wäre ein Anfang:
19.03.2014, 08:37
Jacky11
Unregistered
Ok, mein Blockdiagramm sieht so aus...(siehe Anhang)
Was nehme ich anstatt den 3 Waveforms?
Und wie gehe ich jetzt weiter vor?(enum)
19.03.2014, 08:44
Hallo Jacky,
hast du mein Bild gesehen?
Zitat:Was nehme ich anstatt den 3 Waveforms?
Warum 3 Graphen, wenn einer auch ausreicht?
Zitat:Und wie gehe ich jetzt weiter vor?(enum)
Einfach ein Enum am zugehörigen Eingang der Funktion erstellen…
Ehrlich gesagt verstehe ich deine Fragen nicht. Was willst du genau wissen? Kannst du dein Problem genauer beschreiben?
19.03.2014, 14:01
Jacky11
Unregistered
Ja das Bild hab ich gesehn, weiß nur nicht unter welcher Palette ich das "signal Type" finde!
OkSmile ganz allgemein: Ich möchte später ein Ventil ansteuern mit unterschiedlichen Signalverläufen(Sinus, Rechteck, Sägezahn)!
Das heißt, ein Frontpanel bei dem ich zb Sinus auswählen kann und die anderen 2 Signale somit nicht "sehe" auf dem Frontpanel.
Also immer nur ein Signal auswählen kann....entweder dies oder jenes Signal!
Ich hoffe das war ein wenig verständlich:-)
Danke für deine GeduldSmile
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 10.851 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu
Question Mehrere Signale darstellen (EKG) XiGua89 32 24.099 30.06.2014 16:51
Letzter Beitrag: dauz
  alle Signale seit Beginn der Messung darstellen RockOn_23 3 3.753 06.03.2013 16:37
  Signale außerhalb while-Schleife darstellen tom650 3 4.298 23.01.2012 10:44
Letzter Beitrag: tom650
  zwei zeitversetzte Signale darstellen Susi Düsentrieb 1 4.143 09.03.2011 16:03
  2 Signale H=f(n) in einem Graphen darstellen hamburger 2 4.993 09.10.2009 14:45
Letzter Beitrag: hamburger
