Frontpanel Position nach Speichern
24.03.2014, 14:30
ahebauer Offline
18.0f1 (64bit)
ich weiß, dass zu diesem Thema hier schon viel geschrieben wurde,
aber dennoch hilft mir das nicht so richtig weiter.
Wenn ich das Frontpanel beim Speichern nicht exakt an die Position
verschiebe (in die obere linke Ecke), ist mein HMI nachher nicht richtig
positioniert. Nun habe ich die Elemente des Frontpanels schon am Nullpunkt
des Frontpanel-Gitters ausgerichet (Origin 0,0), aber es klappt trotzdem nicht.
Wir kann ich LabVIEW beibringen, das Frontpanel immer wieder in den Ursprung
zu verschieben - egal, wo ich es gespeichert habe?
Ich möchte nicht allen FP-Elementen (aktiv und passiv) eine Position zuweisen
über den Eigenschaftsknoten ... dafür sind es zu viele.
Vielen Dank.
24.03.2014, 14:35
RE: Frontpanel Position nach Speichern
z.B. in der Init-Phase eine VIs das hier einbauen:
Andere Idee: diese Änderung als benutzerdefinierte Änderung per VI-Server in der Quick-Drop-Palette hinterlegen. Im Right-Click-Framework von JKI gibt es sowas auch.
24.03.2014, 14:42
ahebauer Offline
18.0f1 (64bit)
Super, danke. Es ist wie immer ganz einfach, wenn man es weiß Wink
  Fenster Position Ratio 19 17.454 14.06.2019 11:36
Letzter Beitrag: th13
  Frontpanel Bild samt Hintergrundbild speichern TBK 2 6.792 03.05.2016 10:36
Letzter Beitrag: TBK
  Frontpanel verkleinern -> Position und Größe nach Start jan91 4 8.270 18.08.2015 14:19
  Smartphone-Position+Kompass Iphone/Android in LV übertragen ITScotty 1 5.153 07.03.2014 22:18
Letzter Beitrag: ITScotty
  zweiter Cursor wechselt bei Tastendruck auch einmal die Position bienee 0 4.562 21.09.2011 08:08
Letzter Beitrag: bienee
  Position von Fenster ermitteln HaDa 3 6.756 14.07.2011 13:30
