PDF Drucken mit PDF-Creator
09.04.2014, 07:45
vescon Offline
Hallo Leute!
Müssste ein Protokoll im PDF-Format drucken... hab es mit dem PDF-Creator probiert, dies funktioniert soweit auch. Leider kommt immer das Popup des PDF-Creators, der Druck sollte aber "automatisch" durchgeführt werden. Laut Internetrecherche sollte man dies ActiveX unterdrückt werden können - bis jetzt hab ich das aber nicht geschafft.
Kann mir jemand helfen und mir ev. ein Beispiel zukommen lassen?
Danke!
LG heri Angel_not
09.04.2014, 12:21
hajos118 Offline
8.5, 8.6 ...
RE: PDF Drucken mit PDF-Creator
Ich benutze den Bullzip - PDF Printer.
Da gibt's die Einstellungen im Optionen - Prog.
(siehe Anhang)
09.04.2014, 16:44
vescon Offline
Danke für den Tipp... das Drucken funzt!!
Eine Sache wäre noch... Wie kann man den Speicherort und Dateinamen vorgeben?
lg heri
09.04.2014, 17:33
vescon Offline
Habs gelöst!! Bei Interesse melden!!
heri Cool
09.04.2014, 18:39
Das LVF lebt vom Nehmen und Geben.
Du hast einen schönen Tipp "genommen", dann noch etwas selber dazu herausgefunden und gibst das jetzt nur auf Anfrage raus? Flop
Teile dein Wissen einfach, dann weiß der Nächste, der über diesen Thread stolpert, gleich Bescheid.
10.04.2014, 07:19
vescon Offline
Hallo zusammen!
Natürlich gebe ich meine "Lösung" gerne bekannt -die ist bestimmt noch ausbaubar bzw. zu optimieren!!
Fürs erste funktioniert das Ganze und erfüllt den Zweck!!
Wichtig! Bullzip PDF Printer muss installiert und in Windows als Standarddrucker angewählt sein!!
lg heri Big Grin
13.0 .vi  Bullzip PDF.vi (Größe: 27,86 KB / Downloads: 419)
10.04.2014, 08:06
Dankeschön, dafür gibt es von mir auch 2 Lösungsmarkierungen!
17.04.2014, 07:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2014 07:39 von hajos118.)
hajos118 Offline
8.5, 8.6 ...
nachdem die Bullzip Lösung hier eine recht positive Resonanz erfährt, möchte ich noch etwas ergänzen...
- Standarddrucker muss nicht sein, wenn man entsprechend den Druck anstöst. Dazu ist bei der Einrichtung des Bullzip eigentlich nur etwas "Vorbereitung" nötig (unter Windows einen fixen Namen vorgeben - bei mir: PDF_Drucker siehe Attachment 1)
- angesteuert wird der Druck dann über Report erstellen mit diesem Namen (Attachment 2), in diesem Fall werden 2 Cluster (=Seite 1 und Seite 2) in das PDF gedruckt.
- als Bonbon kann Bullzip noch ein paar Sachen, die wir ebenfalls benutzen, z.B. PDFs zusammenführen. Zu finden ist dies im Optionen-Programm zu Bullzip:
Danach hat man im LV Programm nur noch die Aufgabe das entstandene (=fertige) File "in Sicherheit" zu bringen, da sonst der nächste Ausdruck wieder angehängt würde (was aber manchmal gewollt sein kann).
Ich hoffe, ich konnte helfen :-)
  PDF's erstellen mit PDF Creator schmooke 2 9.126 06.12.2010 09:00
Letzter Beitrag: schmooke
