Rückgabe der SQL Abfrage in LabVIEW editieren
21.04.2010, 12:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2010 12:15 von Oleg.)
Oleg Offline
Hallo Leute,
wenn ich eine SQL Abfrage von LabVIEW abschicke, bekomme ich Recorded Arrayset als Antwort. Das Format der Rückgabe ist nicht
besonders gut. Für jeden Tabeleneintrag gibt es Wort 'Value ->'. Wie kann man das ADO Tool editieren so dass dieses überflüssiges
Wort nicht erscheint? Ich habe versucht, in subVIs nach diesem wort zu suchen, aber vergeblich. Als datenbank server benutze ich
XAMPP tool.
Für mehr Info sieht euch das Screenshot an.
Danke!
Oleg
21.04.2010, 16:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2010 16:35 von IchSelbst.)
Zitat:Für jeden Tabeleneintrag gibt es Wort 'Value ->'. Wie kann man das ADO Tool editieren so dass dieses überflüssiges Wort nicht erscheint?
Es gibt ein VI "Database Variant To Data", mit dem man aus einem Database-Variant ein konkretes Datum machen kann. Dann ist der Teil "Value" verschwunden.
22.04.2010, 10:17
Oleg Offline
' schrieb:Es gibt ein VI "Database Variant To Data", mit dem man aus einem Database-Variant ein konkretes Datum machen kann. Dann ist der Teil "Value" verschwunden.
Hallo IchSelbst, Ich habe versucht Database Variant to Data zu verwenden, leider gehts immer nocht nicht, SubVI Schmeisst einen Fehler raus, etwa wie
Error 91 occurred at testDatenbank.vi->Database Variant To Data
Possible reason(s):
LabVIEW: The data type of the variant is not compatible with the data type wired to the type input.
Ich kann nicht verstehen wie ein 2D Array in einem String Anzeige gezeigt wird...
Oleg
22.04.2010, 10:30
2D-Array of Variant in einen (1) String wandeln, das kann nicht hinhauen.
Probiere es mal mit 2 For-Schleifen:
Voraussetzung: Der Datentyp, den du in die Datenbank geschrieben hast, ist auch immer ein String gewesen.
22.04.2010, 11:51
Oleg Offline
' schrieb:2D-Array of Variant in einen (1) String wandeln, das kann nicht hinhauen.
Ja danke! Das war es.
22.04.2010, 19:12
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Voraussetzung: Der Datentyp, den du in die Datenbank geschrieben hast, ist auch immer ein String gewesen.
Das ist nicht nötig. Irgendwas nach String sollte immer gehen. Schwieriger wirds mit irgendwas nach irgendwas was nicht String ist. Kann auch gehen aber nicht immer oder nicht immer ohne Informationsverlust.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Metadaten/Dateiinfo einer *.ini/*.txt Datei auslesen/editieren stefand 6 12.289 22.05.2012 19:51
  In Excel gespeicherte Werte mit LabView editieren Schraqnzy 5 5.778 18.04.2012 11:27
Letzter Beitrag: Schraqnzy
  Zeitstempel von Dateien editieren BlueNote 8 6.682 14.10.2010 13:58
Letzter Beitrag: BlueNote
  Abfrage ob Neustart Capricum 3 5.377 26.07.2010 10:00
  TDMS: Gruppen-/Kanalnamen editieren dimitri84 7 10.072 05.02.2010 19:55
Letzter Beitrag: schrotti
  TDMS - vorhandenen Header editieren Oeric 1 5.845 03.09.2009 10:25
Letzter Beitrag: rasta
