Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task
16.04.2014, 15:20
Redsheep Offline
Hallo Leute,
ich bin so ziemlich Anfänger mit LabView und habe folgendes Problem:
Ich würde gerne mit meinem NI cDAQ 9139 und dem Modul NI 9411 gerne RPM meines Motors bestimmen. Das funktioniert grundsätzlich auch (mit einem VI welches ich gefunden und leicht angepasst habe) und die Werte werden ausgeben. Jedoch scheint es extrem langsam zu sein zusätzlich scheint es so als ob der While-Loop blockiert ist bis Messung oder Timeout eintritt.
Ich würde jedoch gerne auch was machen können während der Zeit wo keine Messung kommt Blink -z.B. einen Regelkreis am leben erhalten- . Muss ich hier mit verschiedenen Loops arbeiten um das zu lösen? Habe es versucht bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen...
Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen Bahn
Gruss
13.0 .vi  rpm_meas.vi (Größe: 16,75 KB / Downloads: 246)
  Probleme DAQmx Skalierung °C hansi_1 6 6.399 13.03.2020 13:07
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 7.394 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
  Interrupt a Triggered DAQmx Task bundesschranzminister 1 3.624 11.11.2013 10:10
Letzter Beitrag: bundesschranzminister
  Ausführungszeit DAQmx Task zu lang Kiesch 3 5.763 18.04.2013 20:13
Letzter Beitrag: Holy
  Create 2 Task, Fehler nach Start Task Martin Heller 1 5.134 09.09.2011 14:26
Letzter Beitrag: illuminus
  Unterschied DAQmx clear & stop Task gottfried 4 6.853 02.08.2011 08:48
Letzter Beitrag: gottfried
