Ni DAQmx 9.8 und PXIe-6341: Inkompatible Treiber
30.04.2014, 13:34
dane90 Offline
Hallo!
Im Rahmen meiner Master-Arbeit verwende ich LabVIEW 2013 mit dem DAQmx 9.8 und einem
PXIe-1071 Chassis und einer
PXIe-6341 Schnittstellenkarte
zum Erfassen von Daten.
Leider habe ich ein Problem, bei dem ich/wir nicht weiterkommen. Es scheint eine Inkompatibilität zwischen der Treiberversion auf dem PXI (NI-DAQmx Device Driver 9.0.0f0) und dem Rechner (NI-DAQmx 9.8) zu geben.
Nun meine Frage: Wie kann ich den Treiber auf dem PXI updaten?
Habe im Handbuch und Internet dazu keine Hilfe gefunden. Der umgekehrte Weg, also DAQmx 9.0 auf meinem Rechner zu installieren, funktioniert leider nicht, da LV2013 dazu nicht mehr kompatibel ist. Ist DAQmx 9.0 installiert, kann ich die Schnittstellenkarte allerdings mit dem NI MAX ansprechen und auslesen.
Im Anhang findet Ihr einen Screenshot von dem Fehler.
Schon jetzt vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüße
Daniel
03.05.2014, 08:46
RE: Ni DAQmx 9.8 und PXIe-6341: Inkompatible Treiber
Der Treiber ist auf dem 8135 Controller in deinem Chassis installiert. Da musst du drauf. Falls das ein RT-Controller ist, dann muss da mglw. ein neues RT-System drauf, falls es ein Windows-System ist, umso einfacher. Monitor & Tastatur anschließen und System aktualisieren.
03.05.2014, 14:42
dane90 Offline
Es handelt sich um ein RT-System.
Wie kann ich denn ein neues RT-System installieren?
Daniel
04.05.2014, 06:57
http://www.ni.com/pdf/manuals/373716b.pdf
Seite 2-17 ff
04.05.2014, 18:39
dane90 Offline
Danke dir, Jens!
  2 PXIe-6124: RefClk-Fehler Bärbel 3 4.358 23.11.2023 11:12
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.058 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  NI-PXIe 1073 Andi88 1 4.086 01.12.2016 08:09
Letzter Beitrag: Andi88
  PXIe NI 6366 - Oversampling Nullstrom 2 3.720 25.02.2015 11:56
Question Stromgespeiste Viertelbrücke mit NI PXIe 4330? Emko135 0 3.240 19.05.2014 09:27
Letzter Beitrag: Emko135
  DAQmx-Treiber aktualisieren debmint 2 4.587 25.04.2013 12:42
Letzter Beitrag: debmint
