Dynamic Host Configuration Protocol erzeugen
06.05.2014, 10:19
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
Hallo zusammen.
Ich versuche aktuell über ein VI eine Datenkommunikation zu einem DHCP-Server aufzubauen, leider bislang ohne Erfolg. Weil ich in den LabVIEW Paletten keine besseren Alternativen gefunden habe, verwende ich die UDP-Funktionen mit den entsprechenden IP-Adressen und Ports für DHCP. Beim Senden/Schreiben eines Strings z.B. „DISCOVER“ an den DCHP, erscheint der Timeout-Fehler 56 bei UDP: Lesen. Per dem Programm Wireshark konnte ich feststellen, dass der Protokolltyp „bootp“ an den DHCP-Server versandet wurde. Eine Antwort vom Server gibt es nicht.
Habe ich per LabVIEW die Möglichkeit auch ein Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) zu erzeugen?
MFG Timm
06.05.2014, 18:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2014 18:16 von jg.)
RE: Dynamic Host Configuration Protocol erzeugen
Schon mal hier geschaut:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Hos...n_Protocol
Ein DHCP Paket ist länger und enthält noch mehr Infos als mglw. die Anfrage DHCP Discover...
Offtopic2
Wieso willst du überhaupt etwas in LabVIEW nachbilden, um das sich im Normalfall das OS kümmert?
Gruß, JEns
07.05.2014, 09:13
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
Hallo JEns.
Mir ist bekannt, dass DHCP eine Erweiterung von BOOTP ist.
Ich habe eine VI, welches per UDP z.B. die Einstellung der IP-Adresse an einem Mikrocontroller ändern kann.
Bei Netzwerken ohne DHCP-Server ist das VI völlig ausreichend. Eine Doppelbelegung der IP-Adressen wird durch ein PING minimiert.
Probleme gibt es aber bei Netzwerken mit DHCP-Server. Der DHCP-Server erhält keine Informationen, wenn per LabVIEW die IP-Adresse vom Controller manuell geändert wird. Meine Idee ist jetzt, per LabVIEW den DHCP-Server mit einzubinden. Im ersten Schritt soll das VI automatisch ermitteln, ob ein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist. Schritt 2 soll vor der Änderung der IP-Adresse das Programm ermitteln, ob die IP beim DHCP-Server noch frei ist. Wenn realisierbar, soll in Schritt 3 beim DHCP-Server die gewählte IP-Adresse eintragen werden.
Weil mir aktuell keine Alternativen bekannt sind, soll der Datenaustausch zwischen LabVIEW/PC und DHCP-Server per Dynamic Host Configuration Protocol ablaufen.
Kennt jemand eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank. MFG Timm
  Open Protocol / TCP-IP / Atlas Copco angry_Nameless 3 7.614 06.02.2020 07:47
Letzter Beitrag: angry_Nameless
  Networkstream Target to Host AAlp 1 3.645 09.07.2019 07:32
Letzter Beitrag: BNT
  NI OPC Server Configuration über LabView steuern ygao 0 4.255 08.07.2014 15:04
Letzter Beitrag: ygao
  TCP-IP Configuration machfax 3 5.824 15.01.2014 16:09
Letzter Beitrag: machfax
  Shared Variable Engine auf Host W-C 5 7.358 17.02.2012 06:59
Letzter Beitrag: Tim.P_50€
