Numerisches Element in einer Case aktualisieren
21.05.2014, 12:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2014 12:55 von jg.)
WolfgangS Offline
12.0103
ich hab hier als Anfänger eine kleines VI gebaut um eine Spannungsquelle anzusteuern und die eigestellten Werte zurück zu lesen. Das ganze läuft in einer While-Schleife und die beiden Spannungskanäle in je einer Case. Nun hab ich aber das Problem mit den numerischen Elementen, die ich als Anzeige benütze. Wenn ich die Anzeige in die jeweilige Case setze wird sie nur eimal nach drücken den Taste aktualisiert. Klar. Wenn ich die Anzeigen ausserhalb der Case aber innerhalb der While bauen, beeinflussen sie sich gegenseitig. Auch klar :-(.
Kann mir bitte jemand helfen wie ich das Problem lösen kann?
WolfgangS
13.0 .vi  HMP2020_test_ohne_Lo.vi (Größe: 26,48 KB / Downloads: 180)
21.05.2014, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2014 15:14 von Lucki.)
RE: Numerisches Element in einer Case aktualisieren
(21.05.2014 12:51 )WolfgangS schrieb:  Wenn ich die Anzeigen ausserhalb der Case aber innerhalb der While bauen, beeinflussen sie sich gegenseitig. Auch klar :-(.
Wieso? Mir ist nichts klar. Oder habe ich keinen Sinn für Humor, den das Emotikon ausdrücken soll, und soll es also heißen, dass es Dir auch nicht klar ist, warum sich die Anzeigen gegenseitig beeinflussen?
21.05.2014, 15:17
Die Kommunikation zu einem Gerät, das über einen seriellen Bus angebunden ist, sollte man auch schön brav seriell programmieren und nicht parallel (Deshalb die Beeinflussung, das Gerät kann dir je nach Vorauswahl ja auch nur 1 von 2 Spannungen zurückgeben).
22.05.2014, 14:02
WolfgangS Offline
12.0103
Vielen Dank für die hilfreichen Infos.
Kann mich leider erst wieder am Montag mit der Sache beschäftigen, sorry.
Würd mich gerne wieder melden.
cu
WolfgangS
11.06.2014, 11:41
WolfgangS Offline
12.0103
Hallo war leider einige Zeit weg, sorry.
Was bedeutet seriell programmieren, alle Cases hintereinander schalten?
11.06.2014, 12:56
WolfgangS Offline
12.0103
Hab jetzt mal das VI vereinfacht und auf einen Kanal der Spannungsquelle reduziert. Mir der Konstante "1" spreche ich nur einen Kanal an. Das geht mal im Prinzip so alles.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wie ich vorgehen muss um den zweiten Kanal anzusprechen, ohne dass sie sich wieder gegenseitig beeinflussen.
Danke für die Hilfe.
13.0 .vi  HMP2020_11_06_2014.vi (Größe: 20,12 KB / Downloads: 177)
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.472 02.02.2021 15:05
  Combobox-Strings aktualisieren Bärbel 4 6.491 12.02.2020 06:53
Letzter Beitrag: Bärbel
  Referenzen in mehreren Bibliotheken aktualisieren seuk 3 4.210 12.09.2019 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Numerisches Bedienelement FloGo935 2 3.704 18.08.2019 14:04
  Blockdiagramm eigene VIs aktualisieren PTH 0 3.240 11.07.2018 08:21
Letzter Beitrag: PTH
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.775 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
