LabVIEW-Programm über Aufgabenplanung starten
27.05.2014, 07:20
kwakz Offline
2020 32 Bit
ich habe ein Programm, das alle 24 Stunden eine Datenbankauswertung meiner Produktion machen soll. Das funktioniert soweit auch, solange ich das auf meinem Rechner laufen lasse.
Jetzt möchte ich das Programm gerne auf einem anderen Rechner laufen lassen, auf den ich per Remote Desktop Zugriff habe, den aber auch andere Kollegen nutzen. Das Programm soll aber unabhängig vom angemeldeten Benutzer (auch wenn niemand angemeldet ist) funktionieren. Deswegen habe ich im Windows Task Scheduler eine Aufgabe dafür eingerichtet. Dort wird mir zwar auch gesagt, dass die Aufgabe zum gewünschten Zeitpunkt gestartet wurde, allerdings wird das Programm scheinbar nicht ausgeführt.
Ich habe auch schon versucht, das Programm als Windows Service einzurichten ... leider mit dem gleichen Misserfolg.
Kurz zum Programmablauf: Das ganze ist eine Queued Statemachine, Beim Start im Automatikmodus wird auf eine (in der ini-Datei) vorgegebene Zeit gewartet, beim Erreichen der Zeit wird die Auswertung angestoßen. Ich greife auf eine Datenbank zu, mache meine Auswertungen, erstelle einen Report mit Diadem und speichere den dann auf ein Netzlaufwerk. Am Ende wird das Programm beendet.
Verwende ich hier irgendwas, das nicht kompatibel mit dem Task Scheduler ist?
Mfg Daniel
27.05.2014, 08:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014 08:04 von GerdW.)
RE: LabVIEW-Programm über Aufgabenplanung starten
Hallo Daniel,
wie wäre es, wenn du in deinem LabVIEW-Programm ein ErrorLog mitschreibst und so dokumentierst, wann im Programmablauf welche Fehler auftreten?
Dann kannst du jederzeit/nachträglich überprüfen, was schief gelaufen ist…
27.05.2014, 08:49
Deine exe als Windows Dienst installieren ist wahrscheinlich die sauberste Möglichkeit. Anleitungen dazu gibt es auf ni.com, z.B. hier.
27.05.2014, 09:02
th13 Offline
2020 SP1
Hi Daniel,
Ich hatte früher unter Windows XP einige Probleme mit Tasks, daher hier mal einige allgemeine Tipps:
- Funktioniert der Task als solcher? Dazu mal ein einfaches Programm ausführen lassen, Taschenrechner oder Batchdatei die Logeintrag schreibt.
- Als Nutzer hat bei mir nur "NT-Autorität/SYSTEM" oder auf englischem System "NT-Authority/SYSTEM" funktioniert, wenn es ohne angemeldeten Nutzer starten soll
- Unter Umständen werden nicht alle Umgebungsvariablen so gesetzt wie bei einem angemeldeten Nutzer. Keine Ahnung ob LabVIEW da etwas benötigt.
Thomas
Question Festo CPX Busknoten über cRIO und Labview ansteuern Gast955235 1 3.509 05.03.2020 14:23
Letzter Beitrag: MaxP
  LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand t.hipp 3 4.424 10.03.2018 19:54
  Labview Programm in der Doktorarbeit präsentieren Daniel100 2 3.885 30.12.2017 18:12
Letzter Beitrag: BNT
  Schrittmotor über Labview ansteuern für X-Y-System taracho 5 7.366 26.10.2017 09:59
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 18.166 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
  VI über VI starten hubem14 2 3.965 25.07.2016 08:18
Letzter Beitrag: hubem14
