3D Surface aus Datei erstellen
28.05.2014, 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 09:40 von Haraldissimo.)
Haraldissimo Offline
12
Hallo Zusammen,
ich stehe vor einem kleinen Problem.
Ich habe eine Tabelle mit 3 Spalten,
Zeit;Amplitude;Position der Messung.
Zeit und Amplitude sollen durch eine FFT geschickt werden,
und Position jeweils dem Abschnitt zugeordnet werden.
Daraus will ich dann ein 3D Surface erstellen mit den Achsen
Position, Amplitude und Frequenz.
Mein Problem ist nun,
dass ich die Daten aus der Datei so auslesen muss, dass Position der FFT richtig zugeordnet wird.
Im Anhang ist mein Versuch das Problem zu lösen, hat aber nicht so richtig funktioniert.
Harald
12.0 .vi  Versuch1.vi (Größe: 101,49 KB / Downloads: 207)
0.0 .lvm  messungY.lvm (Größe: 273,78 KB / Downloads: 196)
  XY graph (Drucken oder PDF Datei erstellen) knq 7 9.135 28.10.2014 14:48
  Mit X und Y Werten aus lvm Datei einen Graphen erstellen beginner123 2 4.970 19.11.2011 19:45
Letzter Beitrag: beginner123
  3D surface - Z-Achse: Grenzen interaktiv setzen gottfried 4 4.945 01.07.2007 08:47
