Motor ausschalten beim Anschlag
03.06.2014, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2014 09:37 von jg.)
lola2014 Offline
hallo Zusammen,
ich habe eine Frage, und zwar, ich habe einen Wagenheber, der drei Steckpunkte hat. Und die sollen in drei Löchern vom unteren Teil eines Fahrzeuges bis zum Anschlag reinfahren. wie kann man das realisieren, damit das Fahrzeug nicht beschädigt wird.
Das untere Teil vom Fahrzeuges ist aus Kunstoff.
sieht den Anhang!
danke
0.0 .docx  Dok2.docx (Größe: 36,54 KB / Downloads: 277)
0.0 .pdf  Dok2.pdf (Größe: 94,72 KB / Downloads: 391)
03.06.2014, 10:30
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Motor ausschalten beim Anschlag
Hallo Lola,
installier ein Mikrofon neben der Hebeanlage. Sobald du ein Knirschen hörst, sollte der Motor zwei Sekunden vorher stoppen.
Installiere eine Webcam. Sobald der Schlitz zwischen Hebebühne und Wagen x pixel unterschreitet, stoppe den Motor.
Installiere einen gefederten Drucksensor an der Hebebühne. Sobald dieser X überschreitet, stoppe die Hebebühne.
Installiere eine Rasierklinge zwischen dem Kabel, welches den Steuerstrom für den Motor liefert und der Wagen. Sobald die Rasierklinge durch den Wagen heruntergedrückt und das Kabel durchtrennt wird, stoppt der Motor.
Installiere....
... mal im Ernst, was für eine Antwort erhoffst du dir hier genau? Und wieso passen die Penüpel in deiner Skizze garnicht in die Löcher? Das Projekt scheint mir zum Scheitern verurteilt zu sein Wink
03.06.2014, 10:57
lola2014 Offline
Wink RE: Motor ausschalten beim Anschlag
sehr witzig...darf ich lachenAngry
03.06.2014, 11:09
Kasi Offline
6 - 2009
Klar darfst du lachen. Und auf meine Frage, was genau du dir für eine Antwort erhoffst, ebenfalls. Denn letztlich enthielt meine Antwort auch ein paar sinnvolle Vorschläge. Für dieses Problem gibt es unzählige Lösungen, und aus deiner Skizze kann man unmöglich erkennen, was genau dir da vorschwebt. Wie schnell ist der Motor, wieviel Kraft darf auf das Fahrzeug wirken, bevor es beschädigt wird, wieviel Platz steht zur Verfügung, ... ? Im einfachsten Fall nimmst du dir einen Endschalter, der bei Kontakt den Motor unterbricht.
  Servo-Motor mit Labview ansteuern über Arduino fakeshow 9 18.267 08.02.2017 13:19
Letzter Beitrag: fakeshow
  Lego Servo Motor ansteuern ohne NXT FloKun 3 12.194 01.09.2010 08:47
  PI Motor kruz_007 13 15.280 19.08.2008 11:03
Letzter Beitrag: Gabs
  RT Controller ausschalten Jochen_BW 4 5.983 10.04.2008 09:45
Letzter Beitrag: cb
