Einzelne Arraywerte in einen Formelknoten
04.06.2014, 17:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2014 17:37 von xrzr.)
xrzr Offline
LabVIEW 2015
ich möchte gern ein belibieges Signal erzeugen und dann später die Spannung in einem Formelknoten verarbeiten.
Habe jetzt erst mal nur ein Rechtecksigal genomen und 60 Werte in ein Array geschrieben und sage in einer if else wenn der Wert aus dem Array größer 0 ist gebe 10 aus und kleiner 0 dann 5.
Will dann später einen Sinus Signal nehmen und das entsprehend verarbeiten.
Aber habe noch eine Fehler meldung. kann mir einer sagen woran es liegt? Da steht zwar was von Array indizierung wird erwartet, kann es aber nicht richig nachvoll ziehen.
Edit: LabView Programm aktualisiert.
11.0 .vi  if else formelknoten.vi (Größe: 57,71 KB / Downloads: 219)
04.06.2014, 18:41
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Einzelne Arraywerte in einen Formelknoten
besteht dei Fehler noch oder nicht mehr - bei mir kommt nämlich kein Fehler.
Aufgefallen ist mir, dass du dein Array am Eingang der 2. Schleife "manuell" indizierst, was unnötig ist.
Außerdem ist dein uninitialisiertes Shiftregister in der 1. Schleife ungünstig bis gefährlich.
Vom Aufräumknopf will ich mal garnicht reden.
Gruß, Marko
04.06.2014, 20:53
Geht alles komplett ohne Formelknoten und ohne Flat Sequence...
11.0 .vi  if else formelknoten.vi (Größe: 47,69 KB / Downloads: 239)
  Programmieren im Formelknoten DrHoas 9 13.238 26.06.2021 23:22
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Mischungsverhältnis in Formelknoten umsetzten mikadm 3 3.454 10.08.2020 13:27
  Code für Formelknoten auf dem Frontpanel bearbeiten? spacz 2 3.970 24.09.2018 11:39
Letzter Beitrag: spacz
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.608 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  Formelknoten "funktioniert nicht" Peppiiii 8 6.398 18.04.2017 17:42
  Kosinus in Formelknoten LabViewPete 4 5.835 02.10.2015 10:51
Letzter Beitrag: LabViewPete
