Kommunikation mit einer 3D Kamera über XML-RPC
05.06.2014, 12:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2014 18:00 von jg.)
Messlabor_Ostfalia Offline
im Rahmen einer Studienarbeit soll ich eine 3D-Kamera O3D201 der Firma ifm electronic GmbH in Labview implementieren. Mittels einer Ethernet-Schnittstelle wird der Sensor mit dem Computer verbunden. Die Kommunikation basiert auf dem TCP/IP Protokoll. Auf Basis dieser Verbindung stellt die 3D-Kamera zwei Ports zur Verfügung. Auf der einen Seite verfügt der Sensor über ein Video-Port 50002. Über diesen kann das senden von Befehlen im ASCII-Code das zurücksenden der 64x50 Abstandswerte hervorgerufen werden. Auf der anderen Seite wird über den Port 8080 der Sensor parametriert (z.B Belichtungszeit, Abtastrate). Das auslesen der Daten vom Video Port ist mir mit Labview gelungen, jedoch sind die Daten nicht zu gebrauchen, da keine Parametrierung der Kamera statt findet. Die Kommunikation mit dem Port 8080 kriege ich aber nicht zum laufen, da sie auf XML-RPC basieren muss. Kann mir da einer weiter helfen ? Im Anhang stelle ich das Bestehende Programm und das Programmier Handbuch von der Kamera zur Verfügung.
Gruß Messlabor
11.0 .vi  Kommunikation O3D201 .vi (Größe: 15,59 KB / Downloads: 356)
0.0 .pdf  O3D2xx_Programmers_GuideV1-3.pdf (Größe: 786,12 KB / Downloads: 646)
05.06.2014, 18:00
RE: Komunikation mit einer 3D Kamera über XML-RPC
Kennst du das?
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13287
08.06.2014, 12:55
Wink RE: Kommunikation mit einer 3D Kamera über XML-RPC
Ne kenne ich noch nicht. Ich schaue es mir mal an. Danke :
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.409 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  Kommunikation über CAN -> Schrittmotor Max_LabVIEW 13 14.721 15.03.2017 10:05
  Kommunikation über Modbus ThBaKa 6 9.718 14.04.2015 12:53
  Sinumerik 840D - Kommunikation über DDE-Server Mannie 3 9.678 11.02.2015 12:13
  Kommunikation S5-95U mit LabVIEW über serielle Schnittstelle Ham 4 8.129 10.11.2013 22:33
  Keine Kommunikation über TCP/IP eyk107 10 11.281 02.10.2013 13:32
Letzter Beitrag: eyk107
