Fehler beim Erstellen einer .exe
17.06.2014, 09:03
Serial Offline
ich möchte mein LV programm nun auf anderen PC´s ausführen. Beim erstellen einer .exe Datei bekomme ich jedoch einen Fehler.
Unter mögliche Ursachen erscheint:
Die Datei existiert bereits im Ziel.
C:\Programme\National Instruments\LabVIEW 8.2\instr.lib\Yokogawa DL850 Series\Public\dir.mnu
Und unter Details erscheint:
Fehler 10 ist bei ABAPI Dist Copy Non-VI Files.vi -> ABAPI Dist Build LLB Image.vi -> ABAPI Copy Files and Apply Settings.vi -> EBEP_Invoke_Build_Engine.vi -> EBUIP_Build_Invoke.vi -> EBUIP_Build_Rule_Editor.vi -> EBUIP_Item_OnDoProperties.vi -> EBUIP_Item_OnDoProperties.vi.ProxyCaller aufgetreten
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Pfad doppelt.
NI-488: Es wird ein asynchrone Operation ausgeführt.
Leider kann ich mit diesen Aussagen nichts anfangen (z.B. weiß ich nicht, was LV hier mit Pfad doppelt meint). Ich habe bereits versucht, die Datei "dir.mnu" zu löschen. Dies hat aber nichts genützt. Das VI arbeitet ohne jegliche Fehler aber beim erstellen einer .exe gibts halt dieses Problem.
Eventuell hat ja jemand von Euch eine Hilfestellung parat.
MfG
Serial
17.06.2014, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2014 13:36 von Serial.)
Serial Offline
RE: Fehler beim Erstellen einer .exe
Habe den möglichen Fehler selbst gefunden:
In den exe Eigenschaften unter Zusätzliche Ausschließungen habe ich den Haken verändert (von Position Oben zu Mitte). Ich weiss zwar nicht, was da jetzt anders ist, aber die nun erstellte exe funktioniert. Ich hoffe doch, dass ich mir dadurch nicht mein VI zerstöre. Falls ich etwas bemerke, melde ich mich nochmal^^
MfG
Serial
04.04.2015, 14:52
Philipp.Holze Offline
bin in Labview noch relativ Unerfahren. Arbeite seit gut einem Jahr an einer Technikerarbeit in dem wir mit Labview verschiedene Dinge gelöst haben. DAs Problem ist nur das wir eine Exe erstellen wollen aus dem fertigen Programm. Das Programm an sich funktioniert nur die Strings werden nicht ausgelesen.
Habe ein Programm erstellt, das aus einem Bild mit Barcode und Text, den Text/Barcode ausließt und in einen String schreibt.
Im Entwicklungsmodus funktioniert das auch alles prima, nur wenn ich eine Applikation erstelle funktioniert es nicht mehr. Dort ließt er nichts mehr aus dem Roi aus. Habe auch schon alles mögliche probiert und komme nicht mehr weiter.
Hat da eventuell jemand eine Lösung.
Gruß Philipp
04.04.2015, 15:23
wladimir s Offline
2011, 2015
Je nachdem was benutzt wurde, braucht man vielleicht eine zusätzliche VISION-Lizenz auf dem Rechner,auf dem die .exe laufen soll.
04.04.2015, 15:39
ja die umsetzung läuft über dem Vison Builder.
gibt es zufällig Probleme mit globalen Variablen wenn ich eine Exe erstelle.
  Problem beim erstellen der Exe ThommyTomTom 7 6.939 26.02.2021 15:26
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 6.720 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Fehler beim verwenden des Installers 11003 gottfried 0 7.442 08.09.2016 11:27
Letzter Beitrag: gottfried
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 12.201 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
  Fehler 1 beim Applicationstart pericles 1 4.510 15.07.2013 18:18
  Probleme mit dem Erstellen einer Applikation WallE 13 12.266 21.09.2012 11:20
Letzter Beitrag: WallE
