Wertänderung nach Neustart erhalten
26.06.2014, 10:17
rabber Offline
Tag zusammen,
habe folgendes Problem: In einem VI habe ich Grenzwerte (numeric) diese kann ich im "run modus" verändern doch wenn ich das VI schließe gehen mir die Werte verlohren. Gibt es irgendeine Möglichkeit diese Werte zu behalten z.B. über einen Property Node ohne den "run modus" zu beenden?
besten Dank
Gruß ruben
26.06.2014, 10:30
RE: Wertänderung nach Neustart erhalten
Werte speichern in einem externen File und bei Neustart aus File laden und Wert setzen.
Alles andere bedeutet, dass du (am Ende in einer Exe) zur Laufzeit das File des VI/Exe änderst. Geht nicht!!!
26.06.2014, 11:34
rabber Offline
schade das habe ich schon befürchtet.... besten dank für die schnelle info
gruß
  Drähte automatisch beim Ziehen aus Strukturen erhalten cb 7 14.023 10.08.2019 11:16
Letzter Beitrag: cb
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 6.313 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  Eventzähler bei Wertänderung 1990 8 6.498 22.05.2017 16:08
Letzter Beitrag: Freddy
  "Neustart" SDQ2 4 4.132 13.05.2017 23:48
Letzter Beitrag: SDQ2
Question Mit Wertänderung eine Case-Struktur ansteuern ChrisR_ 9 7.719 05.09.2016 11:21
Letzter Beitrag: TSC
  Ereignis "Wertänderung" verzögern aw 3 5.089 11.08.2016 16:08
