Konflikt bzgl. Pfad lässt sich nicht lösen
10.07.2014, 17:05
Nominas Offline
2018; 2021
2001
Hallo Forum,
im Projekt-Explorer wird unter den Abhängigkeiten solch ein Problem angezeigt:
- Parameter.vi [Konflikt wurde gelöscht, umbenannt oder vom Datenträger entfernt]
Klar, das Projekt liegt jetzt unter einem anderen Pfad.
Alter Pfad: D:\Standard-Software\Basis.llb
Neuer Pfad: D:\Software\Basis.llb
Im Fenster "Projektkonflikte ... lösen" werden mir die beiden Pfade angezeigt,
aber wenn ich dort die richtige Datei auswähle sind im unteren Fenster alle verweisenden Objekte "OK".
Wenn ich die Aufrufer suche, wird mir ein VI angezeigt in dem ich mit der VI-Hirachie dieses Parameter.vi aber gar nicht finde.
Ich habe das vi aus der llb rausverschoben. Daraufhin gab es im Projekt-Explorer einen weiteren Konflikt, der sich mit "Konflikt lösen" beheben lies.
Nur, der Konflikt mit dem alten Pfad wurde weiterhin angezeigt.
Nominas
Lv86_img
unter Windows7
11.07.2014, 07:42
RE: Konflikt bzgl. Pfad lässt sich nicht lösen
Hallo Nominas,
"Konflikte" treten sehr gern dann auf, wenn man auf ein subVI verweist, welches sowohl
- in VIs referenziert/verwendet wird, die in der Hierarchie des MainVIs vorhanden sind
- in VIs referenziert/verwendet wird, die zwar im Projekt, aber nicht in der Hierarchie sind
Üblicherweise löst man den Konflikt, indem alle VIs, die auf den Konflikt zugreifen, neu gespeichert werden…
14.07.2014, 11:13
Nominas Offline
2018; 2021
2001
Danke für den Hinweis!
Dadurch, dass VIs dynamisch aufgerufen werden, gibt es einige die im Projekt aber nicht in der Hierachie sind.
Diese werden mir im Konflikte-Fenster aber trotzdem angezeigt.
Also bin ich hingegangen und habe alle VIs geöffnet und gespeichert. Das Problem bleibt.
>Wenn ich die Aufrufer suche, wird mir ein VI angezeigt in dem ich mit der VI-Hierachie dieses Parameter.vi aber gar nicht finde.
Im Konflikte-Fenster wurde dieses VI auch nicht aufgeführt.
Die Lösung: In diesem VI, welches mir über Rechtsklick>Suchen>Aufrufer angezeigt wird, ist ein kleiner Teil deaktiviert!
Dort befindet sich der fehlerhafte VI-Aufruf.
Das SubVI wird auch schon mit Fragezeichen angezeigt, also fehlt die Verknüpfung und damit das SubVI in der Hierachie.
Dadurch das der Teil mit dem fehlerhaften Aufruf deaktiviert ist, lässt sich das ganze Projekt ja trotzdem ausführen...
Nominas
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 3.827 12.07.2021 11:14
  .exe verbindet sich nicht mit NI 6008 shurtugalLF 11 7.773 02.02.2019 12:18
Letzter Beitrag: shurtugalLF
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.121 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 4.518 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 4.182 07.08.2017 11:43
  Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr DaniusM 10 7.596 18.08.2015 13:41
Letzter Beitrag: DaniusM
