Case Auswahl mittels Digitaleingängen
11.07.2014, 13:32
voldulum Offline
13
ich bin LabVIEW Einsteiger und weiß bei der Programmierung momentan nicht weiter...
Über ein Digitaleingangsmodul (NI 9425) möchte ich eine Messgeräterkennung durchführen. Die Erfassung des Messwertes ist kein Problem. Dabei soll zum entsprechenden Druckmessumformer jeweils ein Messbereich automatisch ausgewählt werden.
Ich habe bisher versucht eine Case Struktur zu realisieren, jedoch habe ich Probleme die den entsprechenden Fall durch die Digitaleingänge auszuwählen.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Danke!
voldulum
(LabVIEW 2013 SP1)
11.07.2014, 13:53
toaran_ Offline
RE: Case Auswahl mittels Digitaleingängen
Hi
Was bekommst du denn als Entscheidungsgrundlage von deinen Digitaleingängen? ein Array mit true/false dann gibt es die Funktion "Boolean Array to Number". Mit der Nummer kannst du dann per Case Struktur deine Messbereiche auswählen..
Wenn du Einzelne Leitungen bekommst faß(ss?) sie zu einem Array zusammen und nimm dann diese Funktion.
T
24.07.2014, 13:24
voldulum Offline
13
Danke für deine Hilfe.
Leider hat es über diesen Weg nicht funktioniert.
Habe allerding eine Lösung gefunden. Wenn ich auf den DAQ-Assistenten verzichte und die herkömmlichen DAQ-mx Bausteine nutze, funktioniert alles problemlos.
voldulum
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.833 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.258 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Auswahl von Daten zur Speicherung mittels Check-Box ands91 2 3.244 30.09.2016 16:56
Letzter Beitrag: ands91
  Case-Auswahl im SubVI abhängig vom Aufrufer aw 9 5.961 11.02.2016 10:03
Letzter Beitrag: aw
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 5.515 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.490 23.10.2014 14:17
