zwei analoge Input und ein analogen Output auf gleiche Zeitbasis bringen
24.07.2014, 08:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2014 08:23 von jg.)
hubinho7 Offline
Ich habe folgendes Problem und zwar will ich zwei Analoge Input erfassen (Thermoelement und Spannung) und einen Analogen wert ausgeben(Spannung). Mein Problem ist wie auf dem Screenshot zu sehen, dass die Zeitachse des Graphen richtig dargestellt wird, aber die Zeitachsen der Analogeingänge willkürlich ist. Wie kann ich also einen Zeitstempel setzen,so dass beim Start der Wert Null ist und dann in Sekunden zählt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
LabViewversion: 2012
DAQ: Ni cDaq-9174
24.07.2014, 08:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2014 08:23 von GerdW.)
RE: zwei analoge input und ein analogen output auf gleiche zeitbasis bringen
Hallo hubinho,
wie soll man solche Fragen fundiert nur anhand eines Bildes eines Frontpanels beantworten?
Vorschläge:
- Für deine Signale Waveforms verwenden und diese auf einem Waveformgraph darstellen…
- Die X-Achse deiner Graphen passend formatieren…
- Alle Daten mit der selben Samplerate aufnehmen/ausgeben…
(VI bitte als LV2011 anhängen.)
Zitat:Wie kann ich also einen Zeitstempel setzen,so dass beim Start der Wert Null ist und dann in Sekunden zählt?
  0..5V Regelung über analogen Output VM110 Joj0o 3 4.634 18.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: Joj0o
  XY Graph - Bar Plots - gleiche Breite der Balken NWOmason 3 5.563 02.10.2012 08:47
  Analogen Signalverlauf triggern LVNovice 0 4.235 10.10.2011 16:13
Letzter Beitrag: LVNovice
  Array auf gleiche Anzahl Elemente bringen JoeBar 5 5.507 25.02.2008 22:15
Letzter Beitrag: JoeBar
  Immer die gleiche Fehlermeldung chrisa 5 5.176 02.04.2007 21:28
Letzter Beitrag: eg
  Automatische aber gleiche Skalierung für beide Achsen eg 3 5.095 28.04.2006 20:39
