LV-Fehler 302208 - EXE teilweise nicht ausführbar
13.04.2010, 10:59
taeko Offline
Hallo Zusammen,
heute ist mein erster Tag hier im LabVIEWforum! Ich freu mich schon auf interessante Diskussionen mit Euch!!!
Ich verwende das LabVIEW FDS mit MathScript.
Ich versuche seit geraumer Zeit, aus meinem Projekt eine EXE zu erstellen und diese in einen Installer zu packen.
Beim Erstellen meiner EXE fängt das Problem schon an, dass ich ettliche Warnungen erhalte.
Einen Screenshot davon "EXE-Build" habe ich angehängt.
Ich habe dann in Erfahrung gebracht, ob es stimmt, weiß ich nicht, dass bei LV 8.6 das Erstellen einer EXE unter Umständen Probleme mit sich bringt. Diese jedoch durch das Erstellen eines Installers keine Probleme mehr verursachen.
Das Problem bleibt jedoch nach wie vor vorhanden. Teile meiner EXE kann ich dann nach deren Erstellung nicht ausführen (Unterbrochener Pfeil). Wenn ich den Pfeil anklicke, bekomme ich eine Fehlermeldung.
Einen Screenshot davon "Inst" habe ich ebenfalls angehängt.
Ich hoffe, dass jemand einen Tipp für mich hat, wie ich eine funktionierende Anwendung erstellen kann und vielleich hat ja schon mal jemand mit dem Fehler 302208 zu tun gehabt?!
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Antworten!!
Grüße, Taeko
13.04.2010, 16:05
Hast Du die richtige Runtime-Engine installiert? Es könnte daran liegen, dass die falsch oder gar nicht installiert ist.
13.04.2010, 16:19
Hilft das hier?
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
  Fehler 1502 Built wird nicht erstellt dbuckl 4 8.104 06.08.2015 12:11
Letzter Beitrag: dbuckl
  .rtexe nicht ausführbar sciu 1 4.631 12.06.2015 14:08
  Das VI ist nicht ausführbar. Uwe Fechner 1 7.957 13.06.2010 19:20
  Build-Fehler: Fehler beim Kopieren der Dateien Uwe Fechner 1 7.535 13.06.2010 16:34
Letzter Beitrag: Uwe Fechner
  Fehler bei *.exe Ausführung, als VI klappts aber! Fehler dort, beim nach Excel schreiben! AndiMetzger 12 14.897 23.06.2006 10:43
Letzter Beitrag: AndiMetzger
