Array mit Werten nach Zuständen aus zweitem Array in neue Arrays jedes Zustandes sortieren
07.01.2011, 12:59
Mika Offline
ich bin neu hier im Forum und habe noch nicht so den Überblick, falls das Thema schon mal angefragt wurde, bitte ich das zu entschuldigen, ich konnte es bisher nicht finden.
Das Ziel ist folgendes:
ein Array mit Messwerten [32,1], die laufend aktualisiert werden (etwa alle 3 sek) soll nach einem Array mit Zuständen, die nur selten geändert werden, sortiert werden.
Es soll für jeden Zustand (es gibt 6 verschiedene) ein eigenes Array, das die zugehörigen Werte enthält herauskommen.
Ich arbeite mit der Version 8.5, und die einzige Möglichkeit, die ich sehe ein Array zu bearbeiten, ist zuerst einen Index von einem (unerwünschten) Wert zu finden und dann an diesem Index das (unerwünschte) Element zu löschen. Mit der Methode konnte ich das Ziel zwar erreichen, aber nur indem ich das ganze in eine Schleife gepackt habe, die die Nebenwirkung hat, dass sie die Hauptschleife extrem verlangsamt (dauert dann 12 sek statt 3).
Gibt es keine einfachere Möglichkeit ohne Schleifen - wie in Matlab wäre es lediglich a = b ( c), um nur die Elemente von b an den Indices c in a zu speichern ? Möglicherweise geht es mit einem Formelknoten - allerdings beherrsche ich dafür die Syntax nicht um die Operation durchzuführen...
Ich bin für jede Hilfe dankbar, auch nicht ganz unerfahren, aber komme in dem Punkt einfach nicht weiter.
Michael
07.01.2011, 13:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2011 11:42 von jg.)
Mika Offline
zur Ergänzung noch das vi mit der erreichten Operation in der Schleife und ein Screenshot davon
wie gesagt: Ziel ist das gleiche Ergebnis aber ohne Schleifen u.a. verlangsamende Prozesse
also z.B. aus:
Array a ___ Array b
1 ___ 3.1
2 ___ 4.5
1 ___ 0.1
1 ___ 9.5
3 ___ 1.1
soll werden
Array 1 ___ Array 2 ___ Array 3
3.1 ___ 4.5 ___ 1.1
0.1
9.5
Lv85_img
Sonstige .vi  test_array_sortieren_nach_kriterium_5.vi (Größe: 26,32 KB / Downloads: 194)
07.01.2011, 16:22
schrotti Offline
2009 - 2011
Hallo Mika,
1. Warum ist da ein Wait in der Schleife?
2. Ohne Schleife gehts nicht. In Matlab wird halt eine Funktion aufgerufen, die eine Schleife enthält.
3. Warum die -1000 einfügen, wenn man die Arrays in der ersten Schleife gleich zusammenbauen kann?
4. Vergleiche niemals Fließkommazahlen auf Gleichheit.
5. Die Variable i einer Schleife fängt bei 0 an. Deine Schleifen iterieren daher jede einmal zu viel.
6. Nimm für das Kriterium keine Fließkommazahlen (siehe 4.)
7. Beschränk dich bei den Messwerten auf einen Datentyp und nimm nicht irgendwo Double und später Single.
8. Hab dir mal eine Lösung angefügt.
Lv85_img
Sonstige .vi  test_array_sortieren_nach_kriterium_5.vi (Größe: 16,66 KB / Downloads: 232)
Gruß Julius
Tipp
07.01.2011, 17:16
Mika Offline
Wow, Schrotti, danke erstmal für die Hilfe, das sieht schonmal sehr gut aus. Ich kann es leider gerade nicht im Messprogramm testen, ob sich die Zeit reduziert hat, gehe aber davon aus. Ich kannte die Auto-Indizierung noch nicht.
Trotzdem noch ein paar Rückfragen und Anmerkungen:
- das Wait war nur zum Test, im eigentlichen Programm hab ich es rausgeschmissen
- könntest du bitte erklären, warum man keine Fließkommazahlen für den Vergleich nehmen sollte
- gibt es noch weitere Dinge, die man nach Möglichkeit vermeiden sollte aber als Anfänger bzw. ungelernter User zu tun neigt
Danke und schönes Wochenende,
Michael
07.01.2011, 20:02
schrotti Offline
2009 - 2011
[url=http://www.google.de/search?q=vergleich+flie%C3%9Fkommazahl&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozillaBig Grine:official&client=firefox-a#sclient=psy&hl=de&client=firefox-a&hs=ixc&rls=org.mozillaBig Grine%3Aofficial&q=gleichheit+flie%C3%9Fkommazahl&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&pbx=1&fp=3cadb483bc8f8289]Google ist dein Freund[/url].
Noch ein Tipp, ja, mh, verwende SubVIs, setze Kommentare, Probleme erst auf dem Papier lösen anstatt wild drauf los zu programmieren und so weiter und so fortSmile
Gruß Julius
Tipp
08.01.2011, 00:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2011 11:46 von jg.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Anbei ein Beispiel zum Sortieren. Getrennt werden müssen die sortierten Werte noch nach den Indizes in "Array".
Lv10
Sonstige .vi  bspsortieren.vi (Größe: 10,04 KB / Downloads: 210)
08.01.2011, 19:17
Wenn man das Clusterarray bei Unicorn klaut, die Idee bei Schrotti und das BD außerdem aufräumt, dann sieht es so aus:
  Array aus Clustern simcum 6 6.033 26.10.2023 08:39
  Array Bearbeitung simcum 4 4.693 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.765 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 4.058 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.377 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 9.588 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
