Wie Werte aus 1D Array einzeln integrieren
09.09.2014, 09:18
corleone13375 Offline
13.0.1f2 (32-bit)
Hallo.
Ich befinde mich in einer Control&Simulation Loop möchte aus einem 1D array alle Werte einzeln integrieren, sodass nachher ein array von gleicher Struktur entsteht, bei dem die einzelnen Werte aber integriert sind. (Ich befinde mich quasi in einem Zustandsraummodell an dem Integrator und schicke ein 1x78 array rein und möchte auch ein 1x78 array heraus bekommen)
Ich habe es zuerst mit dem "numeric integration.vi" versucht, aber dieses gibt nur einen einzelnen Wert aus und kein array.
Bei der Verwendung des "integrator.vi" erscheint folgende Fehlermeldung:
"Error - 2318 occured at Integrator in .../Control&Simulation Loop
Possible reason(s):
Control Design and Simulation: The dimension of the parameter vectors of this functiuon do not match."
Ich verstehe die Fehlermeldung so, dass an das Integrator.vi nur double elemente und keine arrays verarbeiten kann.
Kann mir jemand weiterhelfen wie ich das Problem lösen kann?
09.09.2014, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2014 09:28 von jg.)
RE: Wie Werte aus 1D Array einzeln integrieren
VI Upload wäre nicht schlecht...
Offtopic2
Und die Beachtung der LVF-Regeln:
Crosspost:
http://labviewportal.eu/viewtopic.php?f=85&t=7436
http://labviewportal.eu/viewtopic.php?f=86&t=7437
09.09.2014, 09:39
13.0.1f2 (32-bit)
Hier das .vi
Meine Labview Version ist: Labview 2013 Service Pack 1 Version 13.0.1f2 (32-bit)
13.0 .vi  State_Space_5_8b.vi (Größe: 282,96 KB / Downloads: 241)
11.09.2014, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2014 11:43 von jg.)
Und noch ein Crosspost...
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Error-23...-p/2978971
Problem ist wohl inzwischen gelöst.
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.465 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.522 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.635 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.461 13.12.2019 13:40
  Frontpanelelement im Cluster einzeln steuern L@BTR0N 2 4.219 14.10.2019 09:25
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.149 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
