Aufruf verschiedener SubVI´s
01.10.2014, 12:23
ElektroAnne Offline
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe verschiedene SubVI´s die ich per Buttoneingabe aus einem MainVI starte. Das funktioniert auch soweit.
Ich würde jedoch gern als Bedingung für den Aufruf spezieller SubVI´s den vorherigen Ablauf eines SubVI´s einfügen.
Also nur wenn A ausgeführt wurde sind die Buttons für B,C,D drückbar.
Ist das so möglich und wenn ja, wie?! Bahn
Liebe Grüße
Anne
01.10.2014, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2014 12:47 von GerdW.)
RE: Aufruf verschiedener SubVI´s
Hallo Anne,
1. Du solltest deine subVIs ja aus einer (Art) Event-Schleife heraus aufrufen. Immer, wenn ein subVI aufgerufen wird, setzt du ein entsprechendes Flag. Dieses Flag kannst du dann beim Aufruf anderer subVIs auswerten…
2. Du kannst auch mit den Disabled-Properties deiner Buttons rumspielen. Immer wenn du ein subVI aufrufst, "enablest" (bestes Denglisch Smile) du den nächsten Button…
01.10.2014, 13:53
ElektroAnne Offline
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe im Anhang mal mein Programm eingefügt.
Vielleicht wäre ein Zustandsautomat auch möglich ?
10.0 .vi  Benutzeroberfläche.vi (Größe: 16,08 KB / Downloads: 136)
01.10.2014, 13:58
Hallo Anne,
- in jede Schleife, in der ein Button vom FP abgefragt wird, gehört eine Wartezeit…
- Es gibt da so einen AutoCleanup-Button im Menü…
- Wieso wird der Button "Motor Y Stop" außerhalb der While-Loop gelesen? THINK DATAFLOW!
- Wieso haben deine Buttons im BD keinerlei Labels? Wieso hast du diese Labels gelöscht?
- Du könntest einen Zustandsautomaten programmieren, deine subVIs sollten aber trotzdem parallel/unabhängig laufen können. Wäre blöd, wenn die Temperaturregelung nur aktiv ist, wenn gerade ein anderes subVI läuft…
- Nimm eine Event-Struktur, um die Buttons abzufragen.
  Aufruf einer DLL parallel zu subVI tiwo 2 4.199 16.08.2012 15:22
Letzter Beitrag: tiwo
  Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf haiopei 16 22.117 14.03.2012 17:21
Letzter Beitrag: phylin
  SubVI-Aufruf ermöglichen in externen Fenster UND als SubPanel _techniker_ 5 6.128 29.01.2012 22:44
Letzter Beitrag: _techniker_
  Einlesen, verschiedener Sensoren, Zeit Fehler Bobo 1 3.937 20.12.2011 14:55
  Frontpanel öffnen bei SubVI-Aufruf per Methodenknoten haiopei 18 23.793 03.11.2011 11:05
Letzter Beitrag: Aristoteles
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.835 25.08.2011 15:18
