Exe Prozess wird nie beendet
14.10.2014, 14:14
Frank M-F Offline
ich habe ein Problem mit einer Executable. Nach dem Beenden der App verschwindet diese nicht mehr aus dem Speicher bzw. der Taskleiste und lässt sich nur noch per Taskmanager beenden.
Ich habe zu diesem Problem schon einige Threads im NI-Forum gefunden, aber noch keine wirksame Loesung.
Zum Schluss des Main-VIs wird die Funktion Exit LabVIEW ausgeführt.
Ich war immer in der der Annahme, dass diese Funktion ohne Rücksicht auf Verluste alles beendet, was im Zusammenhang mit der Applikation steht. Ist dem nicht so?
Spielt es eine Rolle in welchem VI diese Funktion ausgefuehrt wird? Top-Level-VI, Call by Reference etc.?
Kann es einen Zusammenhang mit Active-X- oder DLL-Aufrufen geben?
Für jeden Tip, wie dieses Problem zu lösen oder debuggen ist, wäre ich sehr dankbar.
14.10.2014, 15:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2014 15:15 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Exe Prozess wird nie beendet
Hallo Frank,
hast du mal in der EXE debugged (z.B. per Popup-Meldung kurz vor dem LVExit, ob dein Executable tatsächlich an dieser Stelle ankommt?
Gruß, Marko
Edit:
Ansonsten noch ein Workaround, der dir die App erstmal appschießt Smile
Gruß, Marko
16.10.2014, 12:41
Frank M-F Offline
Die Lösung hatte ich auch schon in Erwägung gezogen. War mir aber zu radikal Big Grin
Habe dann noch das hier gefunden. https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-28012
17.10.2014, 11:58
wenn du schon konkret nach ActiveX fragst...jede - wirklich ausnahmslos jede - per ActiveX geöffnete ("Unter"-) RefNum muss auch wieder explizit geschlossen werden, ansonsten verbleibt die im RAM und die Exe beendet sich nicht sauber.
A.
  Build-Prozess hängt sich auf Achim 7 7.812 09.03.2023 16:47
  EXE beendet Labview nicht numumba 1 5.002 19.04.2011 11:05
  Exe beendet sich nicht bei Klick auf "x" Matze 7 10.777 29.07.2010 12:39
Letzter Beitrag: Matze
  Exe muss beendet werden Marquardt 5 8.118 22.04.2010 19:22
  exe file beendet sich sofort nach dem start ohne fehlermeldung m0n0g0n 29 24.060 01.04.2008 09:06
