CSV Datei einlesen / Zahlenformat / Genauigkeit
16.10.2014, 08:56
tlc4862 Offline
LV 2011 SP1 Full Dev Sys
Hallo zusammen.
Ich komme im Moment an folgendem Punkt nicht weiter und würde mich über einen guten Rat freuen!
Ich möchte eine .csv datei einlesen.
Die Daten sehen folgendermaßen aus.
Zitat:Header
Header
Header
Header
Header
-0.0047983299,1.248392
-0.1213212131,2.986561
-0.1213212131,1.879452
-0.0047983299,1.289898
-0.1213212139,11.65454
-0.1213882131,0.454645
-0.0047983299,9.544645
... und so weiter über viele 100 Zeilen.
Ich habe es wie im Bild realisiert. Bekomme aber keine Dezimalstellen angezeigt. LV rundet mir z.B. alle -0.xxxxx einfach auf "-0". Auch wenn ich den Format string in alle möglichen Formen ändere (z.B. "%,;%.3f" oder auch "%,;%.10f" oder auch nur "%.10f") ändert das nichts. Ich bekomme einfach nur "-0,0000000000" im Array Anzeigeelement angezeigt.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
VlG,
tlc4862
16.10.2014, 08:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2014 09:01 von GerdW.)
RE: CSV Datei einlesen / Zahlenformat / Genauigkeit
Hallo tlc,
so funktionierts:
    (Beachte den Formatstring…)
Zitat:Auch wenn ich den Format string in alle möglichen Formen ändere (z.B. "%,;%.3f" oder auch "%,;%.10f" oder auch nur "%.10f") ändert das nichts.
Zu "%,;": Was soll es bringen, das Dezimalzeichen auf Komma zu stellen, wenn deine CSV-Datei hier den Punkt verwendet? Bitte die LabVIEW-Hilfe dazu lesen!
Zu "%.10f": Was soll es bringen, die Anzahl der Nachkommastellen zu ändern? Es werden sowieso alle ausgewertet…
16.10.2014, 09:07
tlc4862 Offline
Wahnsinn. Das ging ja schnell. Ich glaube ich muss mich mal mit den Format strings beschäftigen.
Vielen Dank!!!
16.10.2014, 09:33
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
Bei einigen Funktionen (z.B. bei "Scan from String") gibt es die Möglichkeit im Kontextmenü einen Editor für den Format-String aufzurufen. Der erzeugte Format-String lässt sich dann auch prima an anderer Stelle verwenden. (Und der Editor hilft auch, mal eben schnell verschiedene Optionen auszuprobieren und zu verstehen.)
bis denne,
* mario *
16.10.2014, 14:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2014 14:23 von Lucki.)
(16.10.2014 09:07 )tlc4862 schrieb:  Ich glaube ich muss mich mal mit den Format strings beschäftigen.
Unbedingt! Nur hier brauchst Du das gar nicht, bzw. Du musst nur "%f" in den Formatstring reinschreiben:
(Der Wirklichkeitsnähe wegen habe ich aus der Textkonstanten erst mal eine Datei gemacht, die, damit sie nicht als ewiger Müll liegen bleibt, gleich wieder gelöscht wird.)
Wenn Du in der Ausgangs-Anzeige nicht alle Kommastellen sehen willst, dann auf ein Element des 2D-Arrays mit rechter Maustaste klicken --> Anzeigeeigenschaften.
16.10.2014, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2014 14:12 von GerdW.)
Hallo Ludwig,
dummerweise scheint tlc in seinen Regionaleinstellungen die "Standard-Deutsch"-Einstellung zu nutzen. Da klappt das mit dem einfachen "%f" nicht, sonst hätte sein "%.10f" schon funktioniert…
  Fehlercode-Editor Datei manuell einlesen TobSTAR 5 7.490 01.12.2015 09:23
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 4.955 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.771 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Matlab Datei im LabView einlesen Sergej_TU 2 6.071 15.07.2014 12:56
Letzter Beitrag: Sergej_TU
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 5.750 03.05.2014 08:51
  Aus binärer Datei einlesen unbekannt 11 11.283 23.02.2014 09:17
