Beenden einer While Schleife nach Ablauf einer gewissen Zeit
10.04.2010, 22:40
Daniel1976Duesentrieb Offline
8.00
Australia
Halloechen,
Ich braeuchte mal einen Tip bezueglich einer While Schleife, die ich nach x ms abbrechen moechte...
Kann mir da jemand helfen?
MfG
Daniel
11.04.2010, 09:40
kpa Offline
88***
Hallo Daniel1976Duesentrieb,
messe die Zeit vor Deiner Whileschleife (Anfangszeit) und messe die Zeit bei jedem Schleifendurchlauf innerhalb der Schleife.
Die Differenz ist die vergangene Zeit in ms. Wenn diese Differenz größer oder gleich Deiner Ausführungsdauer ist brichst Du die Schleife ab indem Du den boolschen Ausgang von "größer gleich" auf den Abbruchanschluß schaltest.
kpa
11.04.2010, 09:57
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=93381
11.04.2010, 10:44
8.00
Australia
Danke fuer eure Antworten.
Habe gerade ein kleines Projekt am Laufen und benutze das erste mal LabVIEW. Kenne LabVIEW schon eine ganze Weile, hatte jedoch nie so richtig Verwendung dafuer. Nun habe ich diese kleine Projekt und stehe ziehmlich unter Druck, weil das Projekt ein paar Ergebnisse liefern muss und dann die fuer mich neue Programmierung...
  Eigenversuch einer ComboBox - Optimierung und Kritik gesucht TpunktN 2 2.582 30.05.2023 07:56
Letzter Beitrag: TpunktN
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.275 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.631 06.05.2022 19:37
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 7.750 29.05.2021 07:03
  Mehrere Spitzenwerte aus einer Messreihe erkennen niklas2016 8 5.726 15.02.2021 14:27
Letzter Beitrag: BNT
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 6.942 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
