Skala->Bereich->Min/Max zur Laufzeit beschreiben
22.10.2014, 09:24
andrepf Offline
12.01 (32bit)
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne ein Zeigerinstrument zur Laufzeit mit MIN/MAX Werten für den Wertebereich der Anzeig beschreiben. Über den Eigenschaftsknoten ist die Funktion "In 'Schreiben' ändern" ausgegraut sodass ich diese nicht beschreiben kann. Vielleicht kann mir jemand die Lsg. verraten.
Vielen Dank!
Gruß André
22.10.2014, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2014 09:37 von GerdW.)
RE: Skala->Bereich->Min/Max zur Laufzeit beschreiben
Hallo André,
ich weiß ja nicht, was du da probiert hast, aber so geht das:
22.10.2014, 10:08
andrepf Offline
12.01 (32bit)
jo so will ich das auch machen, nur leider ist bei mir die Funktion "In Schreiben ändern" ausgegraut ...
Kannst du aus dem Bild noch einen Fehler erkennen?
Gruß André
22.10.2014, 10:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2014 10:19 von GerdW.)
Hallo André,
arbeitest du mit einer "strict typedef"? Die haben so ihre Nebenwirkungen!
Das es typedefs sind sieht man ja schon im Bild.
Ansonsten: Beispiel-VI (in LV2011 bitte)…
  Chart - x-Achse Bereich verändern Anna1988 2 5.481 24.05.2016 20:24
Letzter Beitrag: Woodeye
  Exponentialanpassung nur in definierten Bereich Serial 6 4.934 21.05.2014 13:31
Letzter Beitrag: Serial
  Polar Plot: Werte Bereich -70dB bis 10dB Clemsn 14 10.803 06.03.2014 20:47
Letzter Beitrag: Clemsn
  Graph über Eigenschaftsknoten beschreiben gentos 16 15.285 13.12.2011 13:33
  Cursor mit Skala Verknüpfen Virus 2 4.086 01.08.2011 06:41
Letzter Beitrag: Virus
  In Line Profile einen Bereich ,markieren welcher bearbeitet werden soll. Peter Schulze 7 6.864 03.02.2010 12:56
Letzter Beitrag: Peter Schulze
