Hauptprogramm erst NACH Sub-VI fortsetzen
09.04.2010, 10:52
ekempf0 Offline
ich rufe im Hauptprogramm ein Sub-VI auf. Dies soll erst komplett durchgelaufen sein, bevor das Hauptprogramm fortgesetzt werden soll. Nun dachte ich, das funktioniert mit der flachen Sequenz, aber leider Fehlanzeige. Das Hauptprogramm soll also "keinen Muckser" tun, bevor das Sub-VI nicht durchgelaufen ist. Kann mir jemand bei der Realisierung helfen? Vielen Dank für eure Antworten!
09.04.2010, 11:10
picard2002 Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.51, 2012DS2, 2016DS2
Wenn Du aus dem SubVI was ausgibst und den Ausgang an der flachen Sequenz anschließt (also an dem nächsten Sequenzrahmen sollte das eigentlich so sein...
09.04.2010, 11:20
' schrieb:Wenn Du aus dem SubVI was ausgibst und den Ausgang an der flachen Sequenz anschließt (also an dem nächsten Sequenzrahmen sollte das eigentlich so sein...
Vorausgesetzt, es gibt keinen parallelen Code zur flachen Sequenz.
Das Zauberwort heißt auch hier Datenfluss. Was im einfachsten Fall mit dem Errorcluster realisiert wird. Wie das funktioniert findest du eigentlich in jedem etwas umfangreicheren Beispiel hier im Forum.
09.04.2010, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2010 12:03 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Das fand ich einen gelungenen Webcast: http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-884
Nur um das mal als unerfahrener LV-Programmierer gesehen zu haben. Mit dem Fehler-Cluster ist es natürlich einfacher und in dem Fall auch zweckmäßiger.
Gruß dimitri
09.04.2010, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2010 07:38 von Lucki.)
Wenn Du im Sub-vi unter Eigesnchaften "modal" anklickst, ist es immer im Vordergrund und Du kannst, solange es geöffnet ist, in nichts anderem als in diesem VI herumklicken, also auch nicht im Haupt-Programm. Ich weiß. das ist keine Antwort auf Deine Frage, denn das Haupt-VI kann inzwischen weiterlaufen. Aber vielleicht wolltest Du genau das erreichen.
09.04.2010, 13:39
ekempf0 Offline
Vielen Dank nochmal für eure zahlreichen und schnellen Antworten! Das Problem ist gelöst. Eine Funktion im Hauptprogramm wurde versehentlich auch im Sub-VI ausgeführt, daher die Unstimmigkeiten, dass ich dachte, das Hauptprogramm läuft trotz flacher Sequenz weiter... Hab die Funktionen aus dem Sub-VI genommen, dann gings.
Ciao
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.218 31.03.2021 09:35
  Unterprogramm im Hauptprogramm heshamali88 17 12.055 25.07.2016 15:11
Letzter Beitrag: heshamali88
  Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf haiopei 16 22.151 14.03.2012 17:21
Letzter Beitrag: phylin
  Messdaten erst ab einem bestimmten Wert durchlassen Ehead 1 3.230 09.03.2012 11:37
Letzter Beitrag: chrigi28
  Signal fortsetzen mit FFT atmega 1 3.785 24.03.2011 17:25
  While-Schleife erst nach "längerem" TRUE-Wert beenden 2ndsky 13 10.896 30.11.2010 23:57
Letzter Beitrag: unicorn
