Tabellenstring in Array
14.11.2014, 21:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2014 21:20 von Pral.)
Pral Offline
14
ich habe ein .txt-file mit ANSI-Codierung und folgendem Aufbau:
Code:
abc
abc
abc
1    0.0000E+00
2    0.0000E+00
3    1.1971E+00
4    1.1969E+00
5    1.1972E+00
6    1.1970E+00
7    1.1726E+00
8    1.1689E+00
9    1.1685E+00
Dieses lese ich mit "Read from Text File" aus und übergebe den String an "Spreadsheet String to Array". Als Formatstring habe ich "%e" angegeben, jedoch erscheint in meinem 2D-Array lediglich die 1. Ziffer. Also
Code:
0 0
0 0
0 0
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
Woran kann das liegen? Die Anzeigeeinstellungen habe ich schon geprüft.
14.11.2014, 22:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2014 22:49 von Lucki.)
RE: Tabellenstring in Array
Das kommt immer wieder vor. Du verwendest in Labview das "Komma als Dezimalpunkt". Abhilfe: Entweder in den LV-Optionen/Frontpanel das "lokale Dezimalzeichen" abwählen, oder den ganzen PC in den Windows-Einstellungen auf Dezimalpunkt umstellen, oder in den Formatstring %.; reinschreiben.
14.11.2014, 22:59
Pral Offline
14
Vielen Dank!
15.11.2014, 10:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2014 14:59 von Lucki.)
Und ich wollte den Beitrag garade editieren, und damit die Aufzählung vollständig ist, als Viertes noch reinschreiben:
...oder die Datei erst mal als Textdatei lesen und vor der Konvertierung in ein Zahlenarray alle Dezimalpunkte durch Kommas ersetzen.
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.599 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Tabellenstring durchsuchen? Scarto 15 13.979 21.11.2014 11:47
  Array nach Tabellenstring - ungewollte Leerzeichen Nullstrom 2 4.123 07.10.2013 08:53
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Tabellenstring nach Array Sebby2008 1 4.671 29.08.2008 17:18
  Array nach Tabellenstring - Speicherung in ini-Datei dragonos 2 4.249 23.05.2007 19:43
Letzter Beitrag: dragonos
  Tabellenstring in Numeric Grisu2000 4 4.799 19.12.2006 13:28
Letzter Beitrag: Joe
