Werte für Graphen aus Schieberegister löschen
08.01.2015, 21:20
Daniel H. Offline
Ich bin dabei die Benutzteroberfläche für einen Tauch-Simulations-Computer zu erstellen.
Diese ist auch schon fast fertig bis auf einige Feinheiten und das folgende Problem:
Den vom Benutzer gezeichneten Graphen soll per Knopfdruck wieder gelöscht werden. Doch ich habe das Programm so geschrieben, dass die XY – Werte in einer Schleife eines Schieberegisters gespeichert werden. Bisher musste ich das Programm immer Neustarten um den Graphen zu löschen, aber das ist ja keine Dauerlösung.
Ich habe schon versucht durch eine Case Schleife, die durch einen Knopf ausgelöst wird, die 1D Arrays mit der Funktion: "Array – Entfernen" zu löschen. Nur sind dadurch viele Bugs aufgetreten, wie dass der Graph immer hin und her gewackelt ist.
Ich bin mir sicher, dass das Problem einleuchtender wird, wenn man sich das Programm ansieht. (Das Problem findet man in der ersten While-Schleife -> in und um der linken FOR - Schleife)
Ich bedanke mich schon mal für jede Hilfe im Voraus.
(Falls Sie nicht die LV Version 2014 haben und das Problem noch nicht gelöst ist, kann ich gerne noch mal eine niedrigere Version reinstellen.)
Daniel
Angehängte Datei(en) Bild(er)
14.0 .vi  Simulation 3.4.2.vi (Größe: 134,38 KB / Downloads: 158)
08.01.2015, 22:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2015 22:06 von GerdW.)
RE: Werte für Graphen aus Schieberegister löschen
Hallo Daniel,
Zitat:Den vom Benutzer gezeichneten Graphen soll per Knopfdruck wieder gelöscht werden. Doch ich habe das Programm so geschrieben, dass die XY – Werte in einer Schleife eines Schieberegisters gespeichert werden. Bisher musste ich das Programm immer Neustarten um den Graphen zu löschen, aber das ist ja keine Dauerlösung.
Code:
IF Button_Löschen THEN
   array := [] /* Array mit leerem Array beschreiben */
ENDIF
THINK DATAFLOW!
- Daten werden in Drähten gespeichert
- Wozu schreibst du einen Wert in ein Terminal und zusätzlich nochmal in eine lokale Variable desgleichen Indicators???
Im Anhang habe ich mal deine Hauptschleife von RubeGoldbergs befreit und den Löschbutton eingebaut…
Dein VI könnte stark von einer Eventstruktur profitieren!
14.0 .vi  Simulation 3.4.2.vi (Größe: 105,23 KB / Downloads: 163)
09.01.2015, 17:45
Daniel H. Offline
Vielen Dank Gerd,
das hat mir sehr geholfen. Thanx
(Daniel)
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.307 04.01.2021 17:26
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.558 13.12.2019 13:40
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.244 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 3.354 03.05.2016 10:39
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 6.447 13.05.2015 09:50
  Array mit Schieberegister PeterF 14 12.149 29.04.2015 15:38
Letzter Beitrag: PeterF
