Ich brauche Hilfe!
03.02.2015, 20:26
rolf2012 Offline
11
Ich brauche Hilfe!
Hallo liebe Community,
im Rahmen eines Technikerprojektes, ist gefordert eine Ablaufsteuerung mit LabView zu realisieren.
Kurz gesagt, ich weiß nicht wie ich mit LabView Digitale-Eingänge und Digitale-Ausgänge verarbeiten kann.
Zur verfügung steht mir eine ME-1400, das soll wohl eine Digital I/O-Box sein. Bräuchte ich denn noch ein zusätzliches Bauteil???
Leider habe ich in der Schule nie soviel mit Hardware zu tun gehabt und kenne mich da überhaupt nicht aus.
Ich wäre sehr dankbar für eine Aussagekräftigt hilfestellung.
MFG
04.02.2015, 08:19
NoWay Offline
LV-2019
RE: Ich brauche Hilfe!
Hallo rolf2012.
Zunächst einmal folgendes: Der Titel des Threads ist unter aller Kanone...Man ist hier im Forum durchaus bestrebt, einander zu helfen, allerdings wird erwartet, dass dann auch entsprechende Informationen in eine Richtung laufen. "Ich brauche Hilfe" Threads werden nur zu gern links liegen gelassen. Wähle also am besten in Zukunft einen aussagekräftigen Titel, der dein Problem im Groben beschreibt.
Zu deinem "Problem"...
Es gibt einen Labview Treiber für deine Karte: http://www.meilhaus.org/downloadserver/me-1400.htm
Ohne mir diesen Treiber angesehen zu haben, behaupte ich einfach mal ganz dreist, dass die entsprechenden VI´s dokumentiert sind (Stichwort: Kontexthilfe). Wenn du mit den Grundlagen von Labview Schwierigkeiten hast, schau dir mal GerdW´s Signatur an. Er hat dort alles zusammengestellt, was man für den Einstieg wissen muss/sollte.
Zum Punkt zusätzlicher Hardware kann ich nichts sagen. Ich kenne das System nicht.
NoWay
04.02.2015, 09:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2015 09:05 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Du findest Infos zu Deiner Karte bei Meilhaus: http://www.meilhaus.de/me-1400.htm
LabVIEW Treiber ebenfalls bei Meilhaus: http://www.meilhaus.org/downloadserver/me-1400.htm
Arbeite jetzt die Einführungen durch die in der Signatur von GerdW stehen (wie NoWay geschrieben hat) und melde Dich wenn Du nicht mehr weiter kommst.
04.02.2015, 09:11
Nach all den Referenzen gibt es hier noch mal diese ganzen Links frei Haus geliefert… Big Grin
  Ausgabe digitaler Arrays mit Hilfe von PCI-6143 synchronisieren - Hilfe! Toste 1 4.097 10.06.2008 09:13
Letzter Beitrag: Toste
  Brauche Hilfe zum Einstieg in LabVIEW Kirill 0 4.839 24.01.2008 16:15
Letzter Beitrag: Kirill
  brauche dringend hilfe! bienchen01 5 5.615 06.01.2008 12:50
  Error 200077 - Ich brauche Hilfe! Lars B 1 6.711 04.10.2007 12:52
Letzter Beitrag: monoceros84
  Wieviele Werte brauche ich zur Signaldarstellung Rabaa 1 3.997 01.03.2007 21:02
  Hilfe - Hilfe Fehler 200020 Tobse 1 4.274 11.05.2006 16:47
Letzter Beitrag: Svenni
