Ausgang lesen
23.03.2015, 18:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2015 07:23 von olmethn.)
olmethn Offline
2014-2019
Question Ausgang lesen
mit "DAQmx-Schreiben" kann ich einen Ausgang meines analogen Ausgabemodul setzen. Wie geht man allerdings vor, wenn man auslesen möchte wie der aktuelle Ausgang aktuell gesetzt ist??
Danke und schöner Abend
24.03.2015, 08:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2015 08:55 von Y-P.)
RE: Ausgang lesen
Mit einem Draht auf einen Eingang legen und messen. Big Grin
EDIT: Schau' auch mal dort: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C...FD007A2511
24.03.2015, 08:55
RE: Ausgang lesen
Hallo olmeth,
Zitat:Wie geht man allerdings vor, wenn man auslesen möchte wie der aktuelle Ausgang aktuell gesetzt ist??
Man merkt sich, wie der Ausgang zuletzt gesetzt wurde, z.B. in einem Schieberegister, globalen Variablen, Meldern…
24.03.2015, 17:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2015 17:13 von olmethn.)
olmethn Offline
2014-2019
Exclamation RE: Ausgang lesen
(24.03.2015 08:54 )Y-P schrieb:  Mit einem Draht auf einen Eingang legen und messen. Big Grin
Danke, aber da passt leider die LV Version nicht...
(24.03.2015 08:55 )GerdW schrieb:  Hallo olmeth,
Ist auch nicht das gelbe vom Ei, wenn zB nach einem Programmabsturz die Abfrage gemacht werden soll...
24.03.2015, 17:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2015 17:34 von jg.)
RE: Ausgang lesen
Dein Problem dabei verstehe ich nicht. Das Beispiel ist für LabVIEW 8, kannst du also in lv14_img öffnen. Viel wichtiger ist jedoch die Erklärung im Link: "Internal Channels" bei einer AI-Channel-Konstante zusätzlich auswählen und voilà, du hast Auswahlen wie z.B. Dev1/_ao0_vs_aognd. Damit kannst du einen AI-Task definieren und den aktuellen Zustand bei Programmstart auslesen, genau das, was du willst. IMHO genialer Link!
24.03.2015, 18:14
RE: Ausgang lesen
Hallo olmeth,
Zitat:Ist auch nicht das gelbe vom Ei, wenn zB nach einem Programmabsturz die Abfrage gemacht werden soll...
Wenn dein Programm mitten in einer Steueranwendung abstürzt, hast du andere Probleme als nur "vergessene" Werte von AO-Kanälen…
  VI Ausgang Planke 14 13.548 12.02.2008 15:16
Letzter Beitrag: Planke
  Ausgang Skalieren in MAX manuel001 17 14.825 25.09.2007 22:16
  DAQ Ausgang "Unbundle" Marrtin 12 13.249 30.05.2007 13:58
Letzter Beitrag: cassiopeia
